Глохнет двигатель Ниссан Максима А33
Maximulka
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 VQ3.0 2003 г.
Re: Глохнет двигатель
давления топлива нет.Maximulka писал(а):Заводится и сразу же падают обороты, глохнет. На педаль газа не реагирует. У кого есть идеи?
Re: Глохнет двигатель Ниссан Максима
проверь сопротивление обмоток КХХ. А33 частая проблема, протекание прокладоки КХХ в следствии чего и клинит КХХ и ЭБУ горит.Maximulka писал(а):Заводится и сразу ... глохнет. ...
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
- Tolstoff
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 1995 2.0 MT
fant82
- Автомобиль: nissan-maxima A32 (QX) 1998 2?? ??????
Mishalich
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999.г.АКПП
Проблемы с двигателем A33
- NAZAR
Re: Проблемы с двигателем
Тем очень много уже есть по этому поводу. Поиском надо пользоваться, вот например:Mishalich писал(а):Причина вот в чем,машина заводится обороты поднимаются до 1000 затем падают и машина глохнет так может с раза 2 завестись,а иногда нормально заводиться с первого раза.В чем может быть причина?Машина цефиро 1999.г. V-2
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?k ... 1%81%D0%BA
- один из вариантов проверить КХХ сопротивление обмотки, далее делать выводы Maxima A33 запускается и сразу глохнет.Mishalich писал(а):Причина вот в чем,машина заводится обороты поднимаются до 1000 затем падают и машина глохнет так может с раза 2 завестись,а иногда нормально заводиться с первого раза.В чем может быть причина?Машина цефиро 1999.г. V-2
Глохнет мотор Nissan Maxima А33
Salamon
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 QX 2.0L МКП
Re: Глохнет двигатель Ниссан Максима А33
Подскажите с чего начать, куда лезть. Первая ино, до этого были только наши машины)
З.Ы насчет через 7 тыс - это преувеличение. да и к бензину наш мотор достаточно терпим - старый добрый v6 без всяких ненужностей...
Salamon
АлексейВ
- Автомобиль: Ниссан Максима А33, 2000г.в.
Мужики подскажите в чем причина уже не знаю что может быть.
Накрылся валюметр поменял, заводится нормально холостые обороты держит нормально. Увеличился расход бензина 30 литров на 100 км. И когда покатаешься, при тормозе падают обороты и может заглохнуть. Пробивали по компу ошибок не показывает. Отключали вакуумник тоже самое. Подскажите в чем причина. Заранее огромное спасибо.
выкладывай распечатку диагностики, какое время впрыска? на сколько открыт КХХ ? и т.д. прочитай рекомендации выше в теме, первым делом свечи - менять, КХХ и ДЗ - мыть, на сканере надо смотреть не только ошибки, но и работу систем, показания датчиковАлексейВ писал(а):.. Пробивали по компу ошибок не показывает....
Mazzy
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
