Как поменять фару?
- P.F. Sound
Как поменять фару?
Может кто подробно объяснит как фару полностью поменять или даст ссылочку?
Заранее благодарен.
P.S. Для того, что бы открутить "задние " винты на фаре, лучше иметь под рукой маленькую головку(на 10 если не ошибаюсь
- P.F. Sound
- то же самое - поворотник не вышел, пришлось откручивать два бола со стороны поворотника через маленькое окошечко со стороны расширительного бачка - вот это секс)) - просто не знал, как точно снимается поворотник, боялся сломатьАнатолий Васильев писал(а):Малыш,не всегда. Там штырек шариковый в пластмассовый держатель входит. Так вот иногда не очень легко его отдаетон спокойно выходит(особенно, если не часто меняли)
- Василий Сулима
