что может случиться с акпп на максе
- serega22
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г.VQ-20. 2L. АКПП
на автомате я новечок.помогите советом.а то я на измене
- pozitiff77
Re: что может случиться с акпп на максе
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
кнопку O\D нажми110км/ч-4000об,160км/ч-6000.
- pozitiff77
- rulik
- serega22
- serega22
сколько на акпп передач 1997г рождения
- serega22
На половинном дросселе переключение на 4-ю должно быть при 116 - 124 км/ч, при полном дросселе при 147 - 155.
Судя по-всему у Вас все-таки есть проблемы в АКПП, масло в каком состоянии на щупе, запах не горелый, не пенится?
- Игнат
У меня коробка работает без толчков, масло недавно заменил (без снятия поддона) 4,3 литра вошло АТФки. Пенится и все, запаха гари нет, и не было до замены. Что не так?DAKalimov писал(а):Распишите какие толчки? Сильные, слабые, или удары?
Низкий уровень - на кочках и ускорениях насос захватывает слегка воздуха.
Высокий уровень - вспенивается шестернями.
Неправильно работающие клапана приводят к вспениванию, если есть элементы, которые могут слегка проскальзывать (например не дотянутая тормозная лента)
Причин туча, так сказать невозможно.
- freddy_55
- serega22
почему о/д не реагирует и режим спорт-снег
- rulik
А бортовую диагностику коробки делал? Что кажет?
