что может случиться с акпп на максе
serega22
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г.VQ-20. 2L. АКПП
Сообщение serega22 »
недавно взял макса акпп 2л.при разгоне есть три толчка переключения.при 110км/ч-4000об,160км/ч-6000.так ли оно?
на автомате я новечок.помогите советом.а то я на измене
С некоторыми мыслями нужно переспать,чтобы на утро убедиться,какая это дрянь.
pozitiff77
Re: что может случиться с акпп на максе
Сообщение pozitiff77 »
это не нормальные обороты. Может буксовать коробка. У меня при 110 - 1500 оборотов.
Gnatc
Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Сообщение Gnatc »
кнопку O\D нажми
pozitiff77
Кстати да. Может ты на третьей передаче ездишь?? :lol:
rulik
Сообщение rulik »
Мужики, у нас трёшки и обороты будут другие. Не забывайте.
serega22
o/d вкл. выключаю-реакции ноль
serega22
реально сколько толчков должно быть?
сколько на акпп передач 1997г рождения
serega22
и аппетит на 180км-почти 30л
Распишите какие толчки? Сильные, слабые, или удары?
На половинном дросселе переключение на 4-ю должно быть при 116 - 124 км/ч, при полном дросселе при 147 - 155.
Судя по-всему у Вас все-таки есть проблемы в АКПП, масло в каком состоянии на щупе, запах не горелый, не пенится?
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Сообщение Игнат »
DAKalimov писал(а):Распишите какие толчки? Сильные, слабые, или удары?
У меня коробка работает без толчков, масло недавно заменил (без снятия поддона) 4,3 литра вошло АТФки. Пенится и все, запаха гари нет, и не было до замены. Что не так?
Пенится масло может из-за:
Низкий уровень - на кочках и ускорениях насос захватывает слегка воздуха.
Высокий уровень - вспенивается шестернями.
Неправильно работающие клапана приводят к вспениванию, если есть элементы, которые могут слегка проскальзывать (например не дотянутая тормозная лента)
Причин туча, так сказать невозможно.
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Сообщение freddy_55 »
да нету 4й у него...кстати такая же вата по зиме масло давануло видимо и все четвертой после этого нету снимать колупать не охота...не знаю че делать...
Разобрать и поменять поврежденные выдавливание масла детали.
serega22
на А32 акпп должно 4 скорости быть?
почему о/д не реагирует и режим спорт-снег
rulik
Сообщение rulik »
У коробки 4 передачи плюс блокировка гидротрансформатора, которую по незнанию можно принять за пятую.
А бортовую диагностику коробки делал? Что кажет?
