Прочность краски после покраски.
ААП
- Автомобиль: CEFIRO A32 VQ20 95г.
- rulik
Re: Прочность краски после покраски.
Хотя бы потому, что качественную пленку отдирать можно только под феном. А с учетом недавней "зимней" покраски - и подавно. ИМХО.
- pozitiff77
Насчет фена, полностью согласен! Погреть надо было обязательно.rulik писал(а):Ты...
- alexghost
Хорошая краска полимеризуется полностью за 2-3 недели.
Красили акрилом или нитро пол лак?
Как вариант, может плохо замотовали(подготовили, обезжирили) поверхность перед покрасом.
Мы машину летом красили шпицхекером, через месяц ее долбанули, вытягивали потом да выстукивали, и красить не пришлось, краска не пострадала, отделались полировкой.
Клиент был, ему тоже машину покрасили, через месяца три, он решил пленку наклеить, и тоже отдирал, так лак отслоился.
Когда мы переделывали, оказалось краске дали высохнуть полностью, а потом лаком залили, не по технологии однако...
Вот и у тебя похожий вариант.
ААП
ААП
- sanyakot1975
ААП
- sanyakot1975
ААП
- sanyakot1975
ААП
RUTR
- sanyakot1975
Приветствую коллега,спорить не буду,возможно и был просроченный в описанном выше примере.Но я считаю,что достойный материал таким дешёвым быть не может.А лаки новол точно г--но,работал с ним неоднократно(по просьбе заказчиков),при нанесении даже 3-х слоёв,по прошествии времени усадку даёт страшную,вид такой будто всего один слой.А отмазываться перед клиентами и полировать не очень хочется.RUTR писал(а):да что ж вам так новол то не угодил, приходилось работать с ним практически со всей линейкой от шпакли и грунта до лака и плохого не скажу, если не подделка(бывает и такое) и не просроченный, то качественно сделать можно и им, соблюдай технологию и всё будет гуд, а с кривыми руками ни штандокс и сикенс не спасёт
