После замены генератора траблы.
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
После замены генератора перестал работать ЦЗ,вентилятор отопителя,подсветка приборки.При включении света горит только дальний.Что могло произойти?
Re: После замены генератора траблы.
предохранитель - первое, что приходит в голову
sanyakot1975
Извини,немного не так выразился.Что пред это и так понятно.Из-за чего он мог сгореть 120А?Аккум был отсоединен.Теперь горит лампа,но в полнакала иногда гаснет.Гена точно работает.Может быть из-за аккумулятора?но крутит резво,даже в минус 25 крутил хорошо.
alexghost
Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
Сообщение alexghost »
Гена то может и работает, а обратный ток?
sanyakot1975
А можно поподробней?Сегодня снова электрик полдня ковырялся.Ситуация такова-после стоянки завожу машину в течении 15-20ти минут всё отлично зарядка в норме,затем загорается контрольная лампа-зарядка пропадает.через какой-то промежуток времени может появиться,затем снова пропасть.Гену проверили на стенде-всё ОК.
всё ОК.
ну какой же оекй - если зарядка пропадает! В нашем генераторе - если загорается контрольная лампа - это практически 100% отказ реле-регулятора, даже проводка - и то вряд ли. хотя... есть там такой предохранитель на питание РР, вот только убей не помню его номер- хотя сам где-то писал про него...
sanyakot1975
Так сказали в конторе по ремонту-генератор в норме!Понятно,никому не хочется признавать свои косяки.Сегодня еле приболтал забрать гену на проверку снова,обещали,что проверят по полной.
sanyakot1975 писал(а):... проверят по полной.
скажи, пусть на стенде минут 15-20 крутят, под нагрузкой, он нагреется, а там и трабл может проявится. иначе снова скажут норма.
sanyakot1975
Я так и сделал,крутили около получаса.Накрылся диодный мост.Интересно отчего,ведь меняли его 2 месяца назад.
alexghost
Под нагрузкой нагрелся и кирдык.
А то что два месяца назад, то не факт, ибо даже процент заводского брака всегда присутствует.
sanyakot1975 писал(а):...Интересно отчего...
накрылся вероятно всего один диод - брак, внутренние повреждения в результате удара, падения, и т.д.
sanyakot1975
Поставил сегодня гену,завёл включил всё что можно.Работала минут 40-всё отлично.Но прошло ещё минут 5 и зарядка пропала!!!Постоит какое-то время,зарядка появляется,затем снова пропадает.Как мне доказать,что это их косяк,а то уже выставили счёт за повторную замену моста,типа повреждение в процессе установки.И завтра снова повесят свои недоделки на меня.Гена уже золотым получается.
проверь свой АКБ если закорочена банка, то вина будет твоя, и вопросик, что за мосты тебе ставят номер этих мостов. какое напряжение показывал генератор когда стоял на машине. если ты генератор ставишь сам, то поменять части вообще не составит проблем.
YUN YUI HI11304A Диодный мост генератора 415,95
YUN YUI HIR766 Регулятор генератора 396,75
http://www.autodoc.ru/
sanyakot1975
Всем спасибо за участие.Генератор поменяли,деньги вернули.Правда почемуто не сказали в чем была причина неполадок с моим (ремонтировали 3 раза)
З.Ы.Аккумулятор поменял сразу,после того как начались проблемы.
вот эта контора rematec.ru
