После замены генератора траблы.
- sanyakot1975
Re: После замены генератора траблы.
- sanyakot1975
- sanyakot1975
ну какой же оекй - если зарядка пропадает! В нашем генераторе - если загорается контрольная лампа - это практически 100% отказ реле-регулятора, даже проводка - и то вряд ли. хотя... есть там такой предохранитель на питание РР, вот только убей не помню его номер- хотя сам где-то писал про него...всё ОК.
- sanyakot1975
скажи, пусть на стенде минут 15-20 крутят, под нагрузкой, он нагреется, а там и трабл может проявится. иначе снова скажут норма.sanyakot1975 писал(а):... проверят по полной.
- sanyakot1975
- alexghost
- Автомобиль: А32 95г 3л акпп, гранд чироки WJ 4.7 лимитед
А то что два месяца назад, то не факт, ибо даже процент заводского брака всегда присутствует.
накрылся вероятно всего один диод - брак, внутренние повреждения в результате удара, падения, и т.д.sanyakot1975 писал(а):...Интересно отчего...
- sanyakot1975
YUN YUI HI11304A Диодный мост генератора 415,95
YUN YUI HIR766 Регулятор генератора 396,75
http://www.autodoc.ru/
- sanyakot1975
З.Ы.Аккумулятор поменял сразу,после того как начались проблемы.
вот эта контора rematec.ru
