Сгорела интегралка на генераторе. Нужна помощь!
Volodya
ALEX GSX R
- Stasmaxima
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Re: Сгорела интегралка на генераторе. Нужна помощь!
Вот отрисованные части схемы:
По X3 я так понимаю идет регулировка стабилизируемого напряжения для X2, конденсатор предназначен для гашения помех с генератора, но непонятно почему на щетки идут совершенно отдельные контакты с интегралки((((((( никакой аналогии с ВАЗ-овской "Ш" "В" "В" "А"........
небольшое уточнение: у регуляторов напряжения Hitachi очень идиотски сделана схема регулировки напряжения (по клемме X2), клемма X3 используется для отслеживания перехода фазы (по типу как клемма W на отечественных генераторах)
- rn3rbz
Кстати при разобранном генераторе найти кз-виток довольно просто с помощью простого аккумулятора и лампочки на 20 ватт 12v. аккумулятор с лампочкой подключается к коллекторным кольцам ротора, и тонкой стальной пластинкой проводишь по внешней обойме ротора, где пластинка прилипает - хорошо, где не прилипает, скорее всего там и кзв.
- rn3rbz
Ну вот собственно такая дефектовка...может кому и помогут мои эксперименты. Если нужна схема переделки для отечественной интегралки (а она работает), пишите в личку...
- rn3rbz
Re:
на генераторе максимы нету диодов возбуждения, там только силовые. (Помогает замена на ДВА-206-35)Gamlet писал(а):Только детальной разборкой и прозвонкой каждого диода. Хоть силовых, хоть питающих интегралку (бывает, что и они выходят из строя и тогда кажется, что не рабочая интегралка).
