как убрать отсекатель
игорь 68
Автомобиль: nissan maksima 1990 vj 30e мкпп
Сообщение игорь 68 »
как убрать отсекатель на j30
@leks
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 2.0, АКПП, Autech Tuning
Re: как убрать отсекатель
Сообщение @leks »
Как я понимаю, только перешить мозги.
Еще один вариант, отключить датчик спидометра на коробке, тогда мозги не будут получать инфу о скорости и следовательно не будут отсекать скорость. (чисто предположение).
Пробовал на каролле отключать фишку от датчика, до отключения отсекатель срабатывал на 160, после отключения разогнал до 190, скорость определял по GPS-навигатору.
Кстати когда делал печку, снимал торпеду, так вот в центре под печкой находятся мозги, если снять панельку с левой стороны пассажирского места, там находится на блоке мозга регулировочный болт, есть подозрение что это регулятор отсекателя...
надо поискать инфу по этой регулировке, что она регулирует...
Добавлено позже...
Нашел в мануале некоторую инфу по ECM (Мозг)
Как написано это переключатель режимов Теста, так вот как я понимаю, в режиме теста все ограничения отключаются...
Кто знает более точно по поводу режима Теста?
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Вах-вах-вах.
Какие нах отсекатели :shock:. Парни вы о чём :shock: . Это регулировочный болт режимов выбора самодиагностики. Если не понимаете, то нех туда и лазить. Либо читайте мануал, либо ищите через поисковик. Можно по моим постам. Дофига раз это всё жевалось.
И какой отсекатель? Оборотов? И нафига крутить выше 6000? Читайте мой бортовик, ту часть где я провожу анализ после диностенда. Там найдете ответ - почему нет смысла крутить выше 6000.
Извините, что так резко, но всё-таки нужно больше читать. Если ленишься читать, то значит оно тебе и не нужно.
