Перегрев. Не крутит вентилятор. Вопрос
Sergei Tomsk
Вопрос тро температуру
- vasilius
Re: Вопрос тро температуру
Сначала надо посмотреть уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, в радиаторе.
Если жидкости нормально, то возможно термостат плохо пропускает (когда вентиляторы включаются на полную, температура радиатора такая же как и движка, или он холоднее?
Если жидкости нормально, тогда смотреть, где потеет.
Если нигде не потеет, а жидкости мало, тогда плохо...
Sergei Tomsk
Sergei Tomsk
Sergei Tomsk
Был забит пухом и мухами.
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Раз в неделю доливаю литр тосола. Облазил все что можно, ни капель под машиной ни явных течей не обнаружено
температура в норме... кудаж может "усыхать-утрушиваться"???
- alekom777
viktorgladkij
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 2001 г.в., 2 л, АКПП
- rulik
Читай выше: при нажатии кнопки AUTO автоматически включаются кулера.viktorgladkij писал(а):Скажите это нормально:-Завожу машину включаю климат на 25 град. у меня сразу включаються вентиляторы на радиаторе, хотя машина "холодная", выключу "печку", вентиляторы отключаються. И зачем это происходит? Спасибо за ранее.
ALEX67
- Автомобиль: Ниссан Максима СА33, 2000 г. 3.0 л. АКПП
Re: Перегрев. Не крутит вентилятор. Вопрос
- vasilius
У меня один из вентиляторов скрипел...уже давно, и тут перестал крутиться. ТОчнее он крутится, но с грохотом и очень медленно. Я точно зная, что у меня радиаторы не забиты. И тут же при температуре выше 23 градусов в пробке имею повышенную температуру, а если газануть...так вообще начинает расти и приближаться к красной зоне.
ALEX67
вытащить входящий контакт(разъём) из работающего вентилятора и переключить в неработающий? Ничего не навернётся?
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
