А33 МАФ (MAF-датчик массового расхода воздуха)
- dimasik
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 3.0 А33 АКПП 2002
Проблемы с двигателем
Проблема такая!
Ехал по мкаду, машина заглохла на ходу, остановился, стал заводить, заводится и через пару секунд глохнет, попытался разгозовать, она вообще сразу глохнет и на газ не отзывается. Позвонил на сервак, сказали что сдох бензонасос. Съездил на кунцево, купил новый бензонасос. поменял на мкаде. Завилась но тоже сразу заглохла. Взял брызгалку для карбюратора пробрызгал дроссельную заслонку. Загорелся "чек энжин"
Но стала держать обороты на холостых. Попытался разгозовать. При легком нажатии на педаль поднял обороты до 2000 . нажал сильнее не пошли , и как будто сдала давится бензином.
Подскажите что может быть? и как починить?
и еще что такое МАФ??? и как прочитать ошибку "чек энжина"!
Руки вроде не из опы растут. Да и не одну машину сам починил. Просто эта у меня всегол пару недель и пока не много о ней знаю.
Если кто чем может помочь подскажите буду очень признателен!!!
- esl
Re: Проблемы с двигателем
MAF-датчик массового расхода воздуха.
Во что новый насос обошёлся?
- dimasik
А так на кунцево 5500 руб 5800 руб.
Оригинал сказали стоит 7000 руб
- dimasik
И где МаФ и кхх стоит на ДЗ?
сдохнуть может, но это ничему особо не повредит.dimasik писал(а):Ребята а не может это лямбда-зонт сдохнуть???
Насчет подожженного мозга - не исключено, максы на ходу обычно просто так не ломаются. но прежде всего я бы занялся мАф-ом. Если только это не какая-нибудь сигналка тебе подачу бензина отрубила - точно давление в рампе есть?
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
- dimasik
можно, но только в твоем случае не будет ничего скорее всего... - а стоит за воздушным фильтром - в 33-й он дешевый (относительно), можно и махнуть. только логичнее код ошибки узнать, да сканером маф потестить- чего он там выдает...dimasik писал(а):Ребят а подскажите новичку где Маф стоит и можно ли его помыть или только менять???
- dimasik
И исходя из того что скажут... ломать или менять...
- dimasik
На этой недели сгоняю на сервак и потом отпишусь что было.
Спасибо всем огромное!!!!!
- vasilius
2. У меня точно так же было (после заправки в Тульской области). Ехал на скорости, раз и заглохла, но у меня машина на газу, переключил и на нём ездил. Но менять начинал с простого: сначала заменил топливный фильтр и промыл бак, т.к. в баке вместо бензина г...но какое-то было, а фильтр был забит - мама не горюй. Не помогло. Признак остался такой же. Кручу, заводится, на пару сек, если пытался подгазовать, вообще не схватывала. Снял бензонасос, попробовал его напрямую включить. Он делал попытку вращаться и замолкал.
ПРОЧИТАЛ ФОРУМ ПО ТЕМЕ БЕНЗАНАСОС, понял, что должен подойти от десятки. Пришёл в магазин совковых запчастей со своим насосом, внешне десяточный такой же, даже разъём тот же, характеристики по давлению и производительностью те же. Купил БОШ, поставил, всё отлично работает уже пол года. Цена - 1400 руб.
3. То, что побрызгал бензином, скорее всего пары на МАФ попали, он глюканул и тут будет достаточно (после его просушки) просто сбросить ошибку, и всё будет ОК, если ошибку сбросишь, а она снова появится, значит надо менять. Если что, МАФ отдельно лежащий у меня есть, можно воткнуть и попробовать на заведомом рабочем. Нахожусь на Бот. Саду, сегодня и в четверг аж до 23:00, затем еду в Красногорск.
Когда прокладка пробивается то ОЖ коротит КХХ и тот в свою очередь палит микросхему (типично для 33-й). КХХ стоит на ДЗ, а МАФ - правильно - после фильтра перед ДЗ. Лямбда влиять будет только на расход. Можно вообще их отключить - будет работать на прошитых в мозгах значениях.dimasik писал(а):а каким образом может кхх подполить мозги?
