Масло в РКПП
doctor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Масло в РКПП
Эт понятно, а если машину тока взял с двумястами тысячами пробега и не знаешь когда менялось или менялось ли вообще, чо делать? Есть ли какие нибудь внешние признаки потери маслом своих свойств. Вот например у меня на предыдущей машине (ВАЗ 21099) коробка как то начала слегка дребеp;fnm на низких оборотах, после замены масла все исчезло, здесь так?По сервис-мануалу масло в МКПП меняют раз в 120 тысяч пробега.
- Danger777
С уважением Денис
doctor
Порошок целебный людям он везет...
- Danger777
Как никто!!! Я на 120000 поменял на 75W-90, оригинальную трансмиссионку залил. Теперь планирую на 240000, если доежжу столько до смены автомобиля...Короче, как я понял, никто таким неблагодарным делом, как замена масла в коробке не занимался
С уважением Денис
занимались, но когда потекут сальники или загудят подшипники - поменяешь и масло заодно, а так масло не меняется, ну если не перегреешь коробку. Возьми шприц или клизму и немного отсоси из заливного отверстия. Сольешь в чистую плошку и сам увидишь, какое там у тебя масло - отсюда и выводы -менять или нет.Короче, как я понял, никто таким неблагодарным делом, как замена масла в коробке не занимался
