Вопросы по органам управления j30
cot
Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
Сообщение cot »
Просьба не считать меня малоразвитым и т.п.!Но,я не знаю зачем некоторые кнопки и в мануале,который прилагался к машине ничего не сказано!
Так вот интересует первым делом кнопка возле рычага АКПП!Имеет три положения POWER,нейтральное положение и COMFORT!На самой кнопке написано А/Т!Трогать ее нестал,так как не знаю для чего она!!!Ну и просто неизвестно мне как включить круизконторль и как им управлять!
ps. поиск не помог!
Re: Вопросы по органам управления j30
Это, если у тебя рабочие стойки, ты можешь изменять жесткость подвески.
Круиз включается так.
Сначала нажимаешь на панели кнопку ON
потом, когда уже определился с выбранной скоростью движения, жмешь на руле кнопку с надписью SET.
Если хочешь в процессе движения изменить скорость, то давишь на кнопки ACCEL или COAST.
При нажатии на педаль сцепы или тормоза, круиз отключается, для восстановления движения достаточно нажать на кнопку с надписью RESUME. Для сброса, точнее временного отключения, кнопка CANCEL.
cot
Сообщение cot »
Gamlet писал(а):Это, если у тебя рабочие стойки, ты можешь изменять жесткость подвески.
Спасибо!А каким образом подвеска регулируется?Она пневмо или гидравлическая?Чтото никаких проводов не заметил!
В стойках вмонтироаны электроклапаны. Перекрывая каналы движения масла, они изменяют работу амортизатора. Вот на примере maxima U11.
Если к твоим стойкам не идет пучок проводов,
то скорее всего система давно сдохла и (или) просто стоит муляж.
cot
Сообщение cot »
спасибо!Изчерпывающий ответ! :)
IldarKh
Сообщение IldarKh »
как познавательно однако =D>
из нее перестанут расти руки!
sashokj30
Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
Сообщение sashokj30 »
Вообще то это не подвеска а режимы работы коробки!
бандарец
Автомобиль: ниссан максима 93 год мкпп 3 литра
Сообщение бандарец »
sashokj30 писал(а):Вообще то это не подвеска а режимы работы коробки!
совершенно верно при положении повер тобишь сила мощь и т.д. автомат переключается в районе 6-7 тысяч а положение комфорт 2-2500
НЕ ЮЗЕР НО ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ
