Не работает круиз-контроль на J30
hack07rk
Автомобиль: maxima j30 3L V6
Сообщение hack07rk »
Подскажите пожалуйста!
При включении лампа на панели приборов мигает(круиз не работает)!!!
Re: j30 круиз контроль
Насколько я знаю, лампа или горит или не горит.
Не обещаю, время будет, я посмотрю манул что по этому вопросу пишет.
Re: Не работает круиз-контроль на J30
Значит, нужны более детальные действия по включению круиза:
1. как включаешь
2. при какой скорости жмешь кнопку SET
3. что при этом все происходит
4. отрегулированы ли концевики на педалях сцепы и тормоза.
В мануале про моргающую лампу я ничего не нашел, но есть порядок проверки элементов системы.
Думаю, что самостоятельно можно все проверить.
из EL.pdf
(149.73 КБ) 290 скачиваний
