как снять радиатора кондиционера
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2003 A33 2.0 АКПП
У меня возник вопрос, может кто сталкивался с самостоятельной заменой радиатора кондиционера который самый первый. Какие тонкости с спусканием хладогена да и вообще что да как.
И еще оба радиатора снизу стоят на кронштейне, сложно ли его поменять самому и какую роль он играет может это часть не сущей конструкции. Менять его придется в связи с тем, что радиатор новый не встанет.
Может кто знает цены на его замену, и заправку хладогена ?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX32 1995год двигатель 2.0 механика, Фольксваген Пассат Б3
Re: как снять радиатора кондиционера
На 32-й снимать радиатор охлаждения не надо, только отвести назад. На 33-й - не пробовал. Но я не понял фразу :Lelik0536 писал(а):привет. сложностей там особых нет! снимаешь вентиляторы охлаждения, сливаешь антифриз из системы охлаждения, затем снимаешь радиатор охлаждения и все, перед тобой радиатор кондея! спусаешь фрион, откручиваешь 2 паткубка к радиатору кондея и помоему 4 болта крепления радиатора! летом заправка кондея стоила 2000руб. а замена самого радиатора (если не перепаивать трубки) 1500руб! а с перепайкой 5000рублей!!
И еще спереди оба радиатора снизу стоит на кронштейне сложно ли его поменять самому и какую роль он играет может это часть не сущей конструкции. Менять его придется в связи с тем, что радиатор новый не встанет.
- esl
По замене - я менял сам, только штуцера не приворачивал - там резиночки одноразовые. Ну а заливка + диагностика встала в 1000, только это давно было, теперь 1500 наверное...
Да, на картинке обведена красным.allert писал(а):По картинке балку красным обвел? - Ее - только сваркой, зачем ты ее менять собрался?
Встретил лесу на дороге, затормозил и ее затянуло под машину вот погнуло радиатор и эту балку ее вмяло прилично , и новый радиатор туда просто не влазит. Поэтому и думал ее сменить. Зрительно его держат болты. Но мне кажется что эта несущая конструкция, тогда ее съем будет сложен.
- sanyakot1975
Фигасе лисыSekeros писал(а):Да, на картинке обведена красным.allert писал(а):По картинке балку красным обвел? - Ее - только сваркой, зачем ты ее менять собрался?
Вот подгнивает она почему-то - это бывает - ее еще подваривают... может у тебя и сложилась - потому что гнилая?
