Сигнализация+электрика,срочно!!!!!!!!
fred1
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 QX 2.0L JAPAN Avtomat 1999
Сообщение fred1 »
трабал полная ж...а,пошли сильные дожди,и тут я заметил,что при закрытых дверях горят лампочка салона и дверей,типа дверь не закрыта,прошёлся по всем дверям,всё нармуль,потом начали мигать, на панели значок дверь не закрыта,опять прошёлся,все в порядке,и тут началось.сигнализация орёт как подорванная,с брелка выключаю,молчит потом через минут 20-30 опять таже песня,снимал клему минуса,ждал 15 минут одевал обратно,не помогло,где рыть ГУРУ!!!!!!!
Re: Сигнализация+электрика,срочно!!!!!!!!
для начала в концевых выключателях дверей, багажника, капота, снимать закоротить и смотреть погаснет или нет, найдешь неисправный концевик или его проводку. по ходу все можно зачистить.
fred1
Сообщение fred1 »
у меня ещё порванные резиновые колпачки,чем можно заменить,у нас только на заказ,и денег не мерено просят официалы
fred1 писал(а):у меня ещё порванные резиновые колпачки,чем можно заменить,у нас только на заказ,и денег не мерено просят официалы
exist магазин
fred1
Сообщение fred1 »
тах писал(а):для начала в концевых выключателях дверей, багажника, капота, снимать закоротить и смотреть погаснет или нет, найдешь неисправный концевик или его проводку. по ходу все можно зачистить.
есть схемка как снять концевики???
fred1
Сообщение fred1 »
exist магазин
в наши полистины нешлют,и не работают с нами!!! может в ebay.com???
fred1
Сообщение fred1 »
kod detali mozhno???
Ka1n
Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Сообщение Ka1n »
вопрос немного противоположный первому посту: стоит сигнализация Reef + Reef page (брелок обратной связи). Сигналка работает хорошо, не глючит. Бывший хозяин сказал, что она отключена и просто отдал мне брелок. Я проверил - ни фига, все работает. Одно но! Не работает сама сирена. Пробал крутить ключиком в замке сирены - не помогает, пробовал програмировать вкл. выкл. сирены через режим валет - не помогает. Все моргает, обратная связь пищит - сирена не работает. Что ещё можно самому попробовать сделать? не хочется из-за этого в сервис ехать
VadimF
Сообщение VadimF »
Найди ее и отсоедени разъем на сигналке, под или за приборной панели или у ног водителя.
Ka1n писал(а):Что ещё можно самому попробовать сделать? не хочется из-за этого в сервис ехать
Результатов поиска: 150 Поисковый запрос: nats
search.php?keywords=nats&terms=all&auth ... 1%81%D0%BA
Igoryan
Автомобиль: максимка 2003
Сообщение Igoryan »
предохранитель посмотри-он на сирену отдельный
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
у меня та же проблема, тоже все работает кроме самой сирены.
а какой предохранитель? где находится?
и еще, как сделать чтоб с пульта сигналки багажник открывался? самому реально? или это надо в сервис?
centurion x-line
Igoryan
Сообщение Igoryan »
Vahe писал(а):у меня та же проблема, тоже все работает кроме самой сирены.
centurion x-line
У сигнализации REEF(РИФ) есть отдельный 5А предохранитель именно для сирены. См. картинку.
Если он неисправен или отсутствует- то сирена будет молчать. Ставится установщиками, где- скорее всего под рулём, но не факт.
У центуриона такого предохранителя нет, логично начать диагностику с самой сирены- приходит ли на неё сигнал.
Багажник лучше доверить подключать тем, кто в этом понимает.
Vahe
Сообщение Vahe »
кстати на сирене написано мангуст, как проверить она рабочая или нет?
Igoryan
Сообщение Igoryan »
Vahe писал(а):кстати на сирене написано мангуст, как проверить она рабочая или нет?
Если на ней 2 провода- то при срабатывании сигнализации на красном должен быть +, на чёрном -.
Если провода 4, то на ней постоянно должны быть +и-(красный и черный провода), а на белом + при срабатывании сигнализации.
Если чего-то нет- ищи, куда делось. Если есть- меняй сирену.
