Сигнализация+электрика,срочно!!!!!!!!
fred1
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 QX 2.0L JAPAN Avtomat 1999
Re: Сигнализация+электрика,срочно!!!!!!!!
fred1
exist магазинfred1 писал(а):у меня ещё порванные резиновые колпачки,чем можно заменить,у нас только на заказ,и денег не мерено просят официалы
fred1
есть схемка как снять концевики???тах писал(а):для начала в концевых выключателях дверей, багажника, капота, снимать закоротить и смотреть погаснет или нет, найдешь неисправный концевик или его проводку. по ходу все можно зачистить.
fred1
в наши полистины нешлют,и не работают с нами!!! может в ebay.com???тах писал(а):exist магазинfred1 писал(а):у меня ещё порванные резиновые колпачки,чем можно заменить,у нас только на заказ,и денег не мерено просят официалы
fred1
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
VadimF
- Автомобиль: А32 3.0 МКПП 1998г серебро
Результатов поиска: 150 Поисковый запрос: natsKa1n писал(а):Что ещё можно самому попробовать сделать? не хочется из-за этого в сервис ехать
search.php?keywords=nats&terms=all&auth ... 1%81%D0%BA
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
а какой предохранитель? где находится?
и еще, как сделать чтоб с пульта сигналки багажник открывался? самому реально? или это надо в сервис?
centurion x-line
Vahe писал(а):у меня та же проблема, тоже все работает кроме самой сирены.
centurion x-line
У сигнализации REEF(РИФ) есть отдельный 5А предохранитель именно для сирены. См. картинку.
Если он неисправен или отсутствует- то сирена будет молчать. Ставится установщиками, где- скорее всего под рулём, но не факт.
У центуриона такого предохранителя нет, логично начать диагностику с самой сирены- приходит ли на неё сигнал.
Багажник лучше доверить подключать тем, кто в этом понимает.
- Вложения
- reef_rf402_big.jpeg (9.29 КБ) 6311 просмотров
- Vahe
Если на ней 2 провода- то при срабатывании сигнализации на красном должен быть +, на чёрном -.Vahe писал(а):кстати на сирене написано мангуст, как проверить она рабочая или нет?
Если провода 4, то на ней постоянно должны быть +и-(красный и черный провода), а на белом + при срабатывании сигнализации.
Если чего-то нет- ищи, куда делось. Если есть- меняй сирену.
