Без комментариев)))
Без комментариев)))
- biker
Это температура таяния льда.вряд ли, температура замерзания воды 0 градусов
Влад911,
Теплый бокс ускорит процесс. Причем и укажет на плохой бензин. Если лед появился, то растает он только в тепле. Если только не шугануть в бензин какой-нибудь "Аспект-модификатор", но и с этим ты опоздал.все кто сегодня не завелся будут искать теплые боксы и гаражи для разморозки или ждать 0, +1 на улице
biker,
ну топливный фильтр можно погреть - а вот бензонасос в баке? - это точно "пи...."паяльной лампой разогреть-но это для экстремалом
А вообще если аккумулятор хороший, стартер исправен, свечи в порядке и бензин не левый - то проблем не будет даже в 40.
- Korych
ну, насколько я помню из курса химии/физики вода с бензином не смешивается, поэтому если она замерзла то растаять она сможет только при температуре таяния льда.... с учетом того что вода там скорее всего не дистиллированная допускаю таяние при -5Влад911 писал(а):Коробов Андрей,
при чем тут 0 градусов, вода же с бензином, это что получается все кто сегодня не завелся будут искать теплые боксы и гаражи для разморозки или ждать 0, +1 на улице?
- Stasmaxima
Re: Без комментариев)))
ну прямо моя история !!!!!!!!!!!!!! завелась и заглохла.....Влад911 писал(а):Сегодня с утра пришел как всегда на стоянку, смотрю Максимка моя вся беленьким налетом покрылась, открываю, завожу, завелась на 3-5 секунд и заглохла в освояси, завожу второй раз, схватывает, но не заводится, подождал минут десять, третия попытка, и опять вроде схватывает, но не заводится, чуть не убил до конца аккамулятор, гряшу на вчерашнюю заправку, а там фиг его знает какая причина и что теперь делать?
грешу на акб... хз сколько ему лет, до мороза крутил хорошо.
у неё еще и капот не открывается, замерз замок.......
сижу дома, жду весну
- Stasmaxima
