Без комментариев)))
Влад911
Без комментариев)))
Сообщение Влад911 »
Сегодня с утра пришел как всегда на стоянку, смотрю Максимка моя вся беленьким налетом покрылась, открываю, завожу, завелась на 3-5 секунд и заглохла в освояси, завожу второй раз, схватывает, но не заводится, подождал минут десять, третия попытка, и опять вроде схватывает, но не заводится, чуть не убил до конца аккамулятор, гряшу на вчерашнюю заправку, а там фиг его знает какая причина и что теперь делать? :cry:
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Думаю зарядить аккумулятор!!! :-)
Второй вариант - ждать потепления и потом разбираться...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
На таком морозе что-то делать -убить себя и машину. Простая затяжка гаек и то боком может потом выйти.Бармаглот, правильно говорит, только я еще посоветую, если надо ездить, в теплый бокс отправить. Потому, как если в бензине вода - то скорее всего она на бензонасосе или в фильтре и смерзлась. Можно конечно паяльными лампами, кипятком и др. дедовскими способами оживлять - только как бы себе дороже не стало.
Влад911
Сообщение Влад911 »
Анатолий Васильев,
А как вы дамаете, в субботу днем -21. -23, разморозится вода в бензине?
Влад911, вряд ли, температура замерзания воды 0 градусов
Влад911
Сообщение Влад911 »
Коробов Андрей,
при чем тут 0 градусов, вода же с бензином, это что получается все кто сегодня не завелся будут искать теплые боксы и гаражи для разморозки или ждать 0, +1 на улице?
Влад911, в яблочко, но можно паяльной лампой разогреть-но это для экстремалом, а то одна ошибка и как пи......., короче мало не покажется!!!
Коробов Андрей,
Это температура таяния льда.
Влад911,
Теплый бокс ускорит процесс. Причем и укажет на плохой бензин. Если лед появился, то растает он только в тепле. Если только не шугануть в бензин какой-нибудь "Аспект-модификатор", но и с этим ты опоздал.
biker,
ну топливный фильтр можно погреть - а вот бензонасос в баке? - это точно "пи...."
А вообще если аккумулятор хороший, стартер исправен, свечи в порядке и бензин не левый - то проблем не будет даже в 40.
Влад911 писал(а):Коробов Андрей,
ну, насколько я помню из курса химии/физики вода с бензином не смешивается, поэтому если она замерзла то растаять она сможет только при температуре таяния льда.... с учетом того что вода там скорее всего не дистиллированная допускаю таяние при -5
Re: Без комментариев)))
Влад911 писал(а):Сегодня с утра пришел как всегда на стоянку, смотрю Максимка моя вся беленьким налетом покрылась, открываю, завожу, завелась на 3-5 секунд и заглохла в освояси, завожу второй раз, схватывает, но не заводится, подождал минут десять, третия попытка, и опять вроде схватывает, но не заводится, чуть не убил до конца аккамулятор, гряшу на вчерашнюю заправку, а там фиг его знает какая причина и что теперь делать? :cry:
ну прямо моя история !!!!!!!!!!!!!! завелась и заглохла.....
грешу на акб... хз сколько ему лет, до мороза крутил хорошо.
у неё еще и капот не открывается, замерз замок.......
сижу дома, жду весну
:idea:
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Стас, стыдно должно быть... Прям как сапожник без сапог... :wink:
С уважением Денис
Danger777 писал(а): стыдно должно быть...
сейчас пойду посмотрю, может моя зеленая покраснела от стыда...
:oops:
Danger777
Так и скажи, что просто не хотелось в такой холод на улицу идти, а заводить и не пытался... :lol:
С уважением Денис
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Сообщение денисий »
ну раз так,то можно заняться консультациями на дому или по интернету :lol:
Чо ждать весну, когда можно кипяточком с чайника полить?
