Посторонний звук при работе кондиционера.
HellBoy
Автомобиль: INFINITI I30, 3 литра, автомат, 2000 год
Сообщение HellBoy »
Не подскажете в чем может быть проблема, когда при включении отопления появляется звук посторонний из района бордачка. Чем сильнее крутится вентилятор - тем сильнее звук. Похож звук как будто вентилятор об лед крутится.
Моя машинка: Infiniti I30
Re: Посторонний звук при работе кондиционера.
HellBoy писал(а):Не подскажете в чем может быть проблема, когда при включении отопления появляется звук посторонний из района бордачка. Чем сильнее крутится вентилятор - тем сильнее звук. Похож звук как будто вентилятор об лед крутится.
Сними моторчик, вытряхни грязь и листья - там 4 винта бардачок снять и 3, если не путаю, чтобы мотор. Если он у тебя в и руках визжать будет - ну тогда хужее - на замену :wink:
HellBoy
Сообщение HellBoy »
машинка стояла без движения в районе месяца - надеялся, что это из-за этого. Завтра проверю на мусор.
AVB
Автомобиль: nissan maxima, 2000 г/в, 2л, АКПП, А32
Сообщение AVB »
А можно уточнить мне как чайнику :)) Где конкретно винты крутить? У меня на оборотах в 2-3 "лепестка" на климате шумит посередине панели
