Посторонний звук при работе кондиционера.
- HellBoy
- Автомобиль: INFINITI I30, 3 литра, автомат, 2000 год
Re: Посторонний звук при работе кондиционера.
HellBoy писал(а):Не подскажете в чем может быть проблема, когда при включении отопления появляется звук посторонний из района бордачка. Чем сильнее крутится вентилятор - тем сильнее звук. Похож звук как будто вентилятор об лед крутится.
Сними моторчик, вытряхни грязь и листья - там 4 винта бардачок снять и 3, если не путаю, чтобы мотор. Если он у тебя в и руках визжать будет - ну тогда хужее - на замену
- HellBoy
AVB
- Автомобиль: nissan maxima, 2000 г/в, 2л, АКПП, А32
А можно уточнить мне как чайникуallert писал(а):HellBoy писал(а):Не подскажете в чем может быть проблема, когда при включении отопления появляется звук посторонний из района бордачка. Чем сильнее крутится вентилятор - тем сильнее звук. Похож звук как будто вентилятор об лед крутится.
