Всё таки не завелась..
chap
Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 2001 АКПП
Сообщение chap »
Всех приветствую!
Бывало такое, что с первого раза не заводится(не в зависимости от погоды), просто поворачиваю ключ, а реакции нуль.Но после нескольких попыток заводилась.
Но сегодняшним утром всё таки НЕ завелась.
Поварачиваю ключ, панель загорается, начинаю заводить- не заводится, лишь слышно тихий визг под капотом(пока держу ключ; отпускаю ключ звук пропадает), после чего можно услышать ещё несколько толчков и всё.
Очень нужна Ваша помощь ребята! Заранее всем спасибо!
chap
Re: Всё таки НЕ завелась..
Сообщение chap »
поправлюсь, слышен щелчок при заводке под капотом(приблизительно в районе карбюратора).
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Сообщение Карен »
chap писал(а):Всех приветствую!
Ребята, на любой машине, даже если двигатель исправен он сам завестись не может))) Нужно, чтобы стартер крутил исправно))) проверь минимум его и АКБ.
fizik
Автомобиль: Maxima J30 manual
Сообщение fizik »
"поправлюсь, слышен щелчок при заводке под капотом(приблизительно в районе карбюратора)"
в районе кого??? :shock: :shock: :shock: :shock:
визг скорее всего от крутящего в холостую стартера, втягивающую сматри !
блин! Ну заряли аккмулятор!
chap
Сообщение chap »
Аккумулятор хороший; поменял предохранитель стартера в салоне(№20 на 15А в салоне).
Скажите,как обзывается релле стартера?
Карен
Сообщение Карен »
chap писал(а):Аккумулятор хороший; поменял предохранитель стартера в салоне(№20 на 15А в салоне).
да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
chap
Сообщение chap »
Карен писал(а):да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
просто стартер вообще не крутит, только щёлкает реллюшка и всё..
Карен
Сообщение Карен »
Как раз он греется, когда не крутит вообще (заклинил). если он заклинил он будет работать, как тупо сопротивление.
lion85
Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Сообщение lion85 »
как вариант попробуй молоточком постучать по стартёру(по заднеё крышке).тока не сильно :) может щётки залипли(износились),ка то у меня такое было,постучишь и он начинал крутить.
lion85 писал(а):как вариант попробуй молоточком постучать по стартёру(по заднеё крышке).тока не сильно :) может щётки залипли(износились),ка то у меня такое было,постучишь и он начинал крутить.
и если вдруг запустится, сразу двигайся, где будешь делать стартер, машину не глуши, второй раз может не получится.
chap
Сообщение chap »
В общем вся проблема из-за погоды. И умные дебаты можно закрыть)
На клемах собрался конденсат, на морозе подсох и малыш завёлся!
Самое обидное, что всё это случилось по приезду мастера и пришлось таки отвалить ему тыщёнку...ну ладно,пусть ни в чём себе не отказывает на праздниках:-)
chap
Сообщение chap »
С Наступающим Всех!
Artur032
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Сообщение Artur032 »
Не стал создавать новую тему потому что проблема та же,- не завелась. До этого уже решал это дополнительным массовым к стартеру. Все было хорошо, но дня четыре назад началось... очень непростой запуск, троение, потеря динамики... вчера- она просто не завелась. Первым делом поменял свечи которые были в очень плохом состоянии. это не помогло- не завелась. начал рыть и уперся в то что на свечи и на катушки, (как я понял у каждой свечи своя катушка?) не идет напряжение... Хотя на одних из них есть искра, но очень слабая, на других нет вообще. Есть мысли, что за беда?
Расход масла большой - вот и в плохом. Хотя, честно говоря, у меня заводился мотор с расходом 5л на 1000, в котором свечи тыс 50 стояли :D
А по запуску - наверное все то же - датчики колена. Для начала попробуй с толкача - у тебя ж механика, если заведется - значит скорее задний. А уж там стартер подох совсем, или на датчике опилки (то же бывает), или контакт в проводке к нему - смотреть надо.
