Всё таки не завелась..
- chap
- Автомобиль: Nissan Maxima QX33 2.0 2001 АКПП
Бывало такое, что с первого раза не заводится(не в зависимости от погоды), просто поворачиваю ключ, а реакции нуль.Но после нескольких попыток заводилась.
Но сегодняшним утром всё таки НЕ завелась.
Поварачиваю ключ, панель загорается, начинаю заводить- не заводится, лишь слышно тихий визг под капотом(пока держу ключ; отпускаю ключ звук пропадает), после чего можно услышать ещё несколько толчков и всё.
Очень нужна Ваша помощь ребята! Заранее всем спасибо!
- chap
Re: Всё таки НЕ завелась..
Карен
- Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Ребята, на любой машине, даже если двигатель исправен он сам завестись не может))) Нужно, чтобы стартер крутил исправно))) проверь минимум его и АКБ.chap писал(а):Всех приветствую!
fizik
- Автомобиль: Maxima J30 manual
в районе кого???
визг скорее всего от крутящего в холостую стартера, втягивающую сматри !
- Анатолий Васильев
- chap
Скажите,как обзывается релле стартера?
Карен
да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.chap писал(а):Аккумулятор хороший; поменял предохранитель стартера в салоне(№20 на 15А в салоне).
- chap
просто стартер вообще не крутит, только щёлкает реллюшка и всё..Карен писал(а):да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
Карен
Как раз он греется, когда не крутит вообще (заклинил). если он заклинил он будет работать, как тупо сопротивление.chap писал(а):просто стартер вообще не крутит, только щёлкает реллюшка и всё..Карен писал(а):да ты проверь греется ли стартер, а то спалишь машину. пожар может быть пойми.
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
и если вдруг запустится, сразу двигайся, где будешь делать стартер, машину не глуши, второй раз может не получится.lion85 писал(а):как вариант попробуй молоточком постучать по стартёру(по заднеё крышке).тока не сильноможет щётки залипли(износились),ка то у меня такое было,постучишь и он начинал крутить.
- chap
На клемах собрался конденсат, на морозе подсох и малыш завёлся!
Самое обидное, что всё это случилось по приезду мастера и пришлось таки отвалить ему тыщёнку...ну ладно,пусть ни в чём себе не отказывает на праздниках:-)
- chap
- Artur032
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 1998г. МКПП
Расход масла большой - вот и в плохом. Хотя, честно говоря, у меня заводился мотор с расходом 5л на 1000, в котором свечи тыс 50 стоялисвечи которые были в очень плохом состоянии.
А по запуску - наверное все то же - датчики колена. Для начала попробуй с толкача - у тебя ж механика, если заведется - значит скорее задний. А уж там стартер подох совсем, или на датчике опилки (то же бывает), или контакт в проводке к нему - смотреть надо.
