Стекоподъемники!!!
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Стекоподъемники!!!
Сообщение Карен »
Водительский просто перестал работать, но если постучать по обшивке двери то иногда работает. Все штекеры на месте, провода тоже, ток поступает при нажатии на кнопки к движку согласно норме. И вторая проблем люфт стекол передних. Как исправить все?
Dj Devil
Re: Стекоподъемники!!!
Сообщение Dj Devil »
про люфт есть тема-поиск юзабелен
Карен
Сообщение Карен »
Dj Devil писал(а):про люфт есть тема-поиск юзабелен
а про водительский стеклоподъемник?(((
Dj Devil
может попробовать разобрать блок и просто почистить?
Карен
Сообщение Карен »
Dj Devil писал(а):может попробовать разобрать блок и просто почистить?
блок-это там,где все кнопки? там все чисто, а потом кгда кнопки трогаешь вниз или ввех вольтметр показывает правильное напряжение, котороеидетк мотору. могут быть щетки обмотка мотора? почему так говорю, т.к. по моему мотор греется.
Dj Devil
тогда двиг. смотри его. а он только греется? не шумит сам? просто у меня было: двиг цеоый, а резиновая шестеренка порвалась. пришлось колхозить металом, вместо резины.
Карен
Сообщение Карен »
нет шумов нет. блин, странно почему когда стучишь по общивке раза 2-3 нормаьно работает, а потом стоп(
Dj Devil
Карен писал(а): тогда двиг. смотри его. а он только греется? не шумит сам? просто у меня было: двиг цеоый, а резиновая шестеренка порвалась. пришлось колхозить металом, вместо резины.
нет шумов нет. блин, странно почему когда стучишь по общивке раза 2-3 нормаьно работает, а потом стоп([/quote]
сам контакт на двигателе смотрел?
Карен
Сообщение Карен »
сам контакт на двигателе смотрел?[/quote]
все обсмотрел уже))) думаю надомотор снять и разобрать
Иваныч
Автомобиль: Nissan Maxima 05г АКПП
Сообщение Иваныч »
У меня была похожая ситуация на хонде. Разобрали мотор, а он весь забит грязью. Почистили и все нормально стало.
