Стекоподъемники!!!
Карен
- Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Стекоподъемники!!!
- Dj Devil
Re: Стекоподъемники!!!
Карен
а про водительский стеклоподъемник?(((Dj Devil писал(а):про люфт есть тема-поиск юзабелен
- Dj Devil
Карен
блок-это там,где все кнопки? там все чисто, а потом кгда кнопки трогаешь вниз или ввех вольтметр показывает правильное напряжение, котороеидетк мотору. могут быть щетки обмотка мотора? почему так говорю, т.к. по моему мотор греется.Dj Devil писал(а):может попробовать разобрать блок и просто почистить?
- Dj Devil
тогда двиг. смотри его. а он только греется? не шумит сам? просто у меня было: двиг цеоый, а резиновая шестеренка порвалась. пришлось колхозить металом, вместо резины.Карен писал(а):блок-это там,где все кнопки? там все чисто, а потом кгда кнопки трогаешь вниз или ввех вольтметр показывает правильное напряжение, котороеидетк мотору. могут быть щетки обмотка мотора? почему так говорю, т.к. по моему мотор греется.Dj Devil писал(а):может попробовать разобрать блок и просто почистить?
Карен
нет шумов нет. блин, странно почему когда стучишь по общивке раза 2-3 нормаьно работает, а потом стоп(Dj Devil писал(а):тогда двиг. смотри его. а он только греется? не шумит сам? просто у меня было: двиг цеоый, а резиновая шестеренка порвалась. пришлось колхозить металом, вместо резины.Карен писал(а):блок-это там,где все кнопки? там все чисто, а потом кгда кнопки трогаешь вниз или ввех вольтметр показывает правильное напряжение, котороеидетк мотору. могут быть щетки обмотка мотора? почему так говорю, т.к. по моему мотор греется.Dj Devil писал(а):может попробовать разобрать блок и просто почистить?
- Dj Devil
нет шумов нет. блин, странно почему когда стучишь по общивке раза 2-3 нормаьно работает, а потом стоп([/quote]Карен писал(а): тогда двиг. смотри его. а он только греется? не шумит сам? просто у меня было: двиг цеоый, а резиновая шестеренка порвалась. пришлось колхозить металом, вместо резины.
сам контакт на двигателе смотрел?
Карен
сам контакт на двигателе смотрел?[/quote]Dj Devil писал(а):нет шумов нет. блин, странно почему когда стучишь по общивке раза 2-3 нормаьно работает, а потом стоп(Карен писал(а): тогда двиг. смотри его. а он только греется? не шумит сам? просто у меня было: двиг цеоый, а резиновая шестеренка порвалась. пришлось колхозить металом, вместо резины.
все обсмотрел уже))) думаю надомотор снять и разобрать
Иваныч
- Автомобиль: Nissan Maxima 05г АКПП
