Щелчки при включении фар, ближнего света
- nonik80
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 г.в. 2 литра МКПП
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Re: Щелчки при включении фар, ближнего света
на А33 корректор есть(кроме арабок по моему). Это скорее всго он. Справа больше ничего нет.nonik80 писал(а):Завожу, слегка прогреваю и включаю ближний свет, после чего что-то начинает щелкать справа под капотом в районе фары, вырубаю ближний, щелчки пропадают. Что это может быть, может реле щелкает? Корректора на моем максе нету. Заранее благодарен за советы!
Или блок розжига или корректор.
