Щелчки при включении фар, ближнего света
nonik80
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 г.в. 2 литра МКПП
Сообщение nonik80 »
Завожу, слегка прогреваю и включаю ближний свет, после чего что-то начинает щелкать справа под капотом в районе фары, вырубаю ближний, щелчки пропадают. Что это может быть, может реле щелкает? Корректора на моем максе нету. Заранее благодарен за советы!
Archik
Re: Щелчки при включении фар, ближнего света
Сообщение Archik »
nonik80 писал(а):Завожу, слегка прогреваю и включаю ближний свет, после чего что-то начинает щелкать справа под капотом в районе фары, вырубаю ближний, щелчки пропадают. Что это может быть, может реле щелкает? Корректора на моем максе нету. Заранее благодарен за советы!
на А33 корректор есть(кроме арабок по моему). Это скорее всго он. Справа больше ничего нет.
Или блок розжига или корректор.
