зарядка, верней её отсутствие
100алсв
- Автомобиль: maxima QX, 2000, 3 л., автомат
Re: зарядка, верней её отсутствие
100алсв
- Cadaver
- Gamlet
В некоторых приборках параллельно лампочке ставится резистор. Поэтому, если генератор в порядке, зарядка будет, а лампочка при включении зажигания гореть не будет.Анатолий Васильев писал(а):Так может просто - перегорела лампочка в приборке. Если аккумулятор таки разряжается - значит "Гена". В поиске есть описание трабла - бывают случаи выхода из строя генератора и отсутствие сигнала лампочки....
100алсв
так где же сабака зарыта, выезжать страшно, вдруг опять встану по дороге. может всё же генератор ерундит, возможно такое, что при движение где то не кантачит, или ещё что?
salgan
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
С утра завожу машину лампочка АКБ горит и не тухнет. Сначала не придал этому значение прогрел и поехал но не на долго на сколько хватила АКБ . Машина стала и не заводится стартер не крутить по причине разряженного аккумулятора.
Притащили меня домой , был вечер думаю гляну завтра, АКБ поставил на зарядку. С утра завожу машину лампочка загорелась и потом потухла , проверил зарядку даёт на АКБ.
Теперь иногда по утрам когда завожу машину лампочка начинает гореть иногда тухнет через 5 мин. было сегодня потухла спустя проезда 5 км.
Скажите в чем причина, может на морозе контакты где то отходят куда надо смотреть.
