зарядка, верней её отсутствие
100алсв
Автомобиль: maxima QX, 2000, 3 л., автомат
Сообщение 100алсв »
впервые с таким столкнулся, обычно если нет зарядки, не гаснет лампа на панели, а тут не что другое. при включении зажигания она вообще не загорается, может что то быть по мимо самого генератора?
Re: зарядка, верней её отсутствие
Так может просто - перегорела лампочка в приборке. Если аккумулятор таки разряжается - значит "Гена". В поиске есть описание трабла - бывают случаи выхода из строя генератора и отсутствие сигнала лампочки....
100алсв
Сообщение 100алсв »
вот мне и интересно, если лампочка перегорела, а генератор в порядке, зарядка будет или нет?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Конечно будет зарядка. Возможен только обратный засадный вариант - зарядки нет, а лампочка не горит.
Как-то так...
Анатолий Васильев писал(а):Так может просто - перегорела лампочка в приборке. Если аккумулятор таки разряжается - значит "Гена". В поиске есть описание трабла - бывают случаи выхода из строя генератора и отсутствие сигнала лампочки....
В некоторых приборках параллельно лампочке ставится резистор. Поэтому, если генератор в порядке, зарядка будет, а лампочка при включении зажигания гореть не будет.
один из признаков отказа генератора повышение оборотов двигателя на 100-150 об, при включении нагрузки обороты не изменяются, самое простое выйди из машины и проверь мультиметром, стоит 100 руб в радио магазине.
100алсв
Сообщение 100алсв »
вот хуже нет когда непонятки, вчера машина просто простояла, сегодня включаю зажигание, акомулятор дохленько крутанул, машина завелась, лампочка как положено загорелась, после заводки потухла, проверил генератор зарядку даёт. зарядил акамулятор, проверил нагрузку держит.
так где же сабака зарыта, выезжать страшно, вдруг опять встану по дороге. может всё же генератор ерундит, возможно такое, что при движение где то не кантачит, или ещё что?
проверь плюсовой провод с гены, зачисти контакты, клеммы зачисти и т.д. короче сделай ревизию проводки.
salgan
Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Сообщение salgan »
У меня вот такая проблема, появилась с приходом морозов.
С утра завожу машину лампочка АКБ горит и не тухнет. Сначала не придал этому значение прогрел и поехал но не на долго на сколько хватила АКБ . Машина стала и не заводится стартер не крутить по причине разряженного аккумулятора.
Притащили меня домой , был вечер думаю гляну завтра, АКБ поставил на зарядку. С утра завожу машину лампочка загорелась и потом потухла , проверил зарядку даёт на АКБ.
Теперь иногда по утрам когда завожу машину лампочка начинает гореть иногда тухнет через 5 мин. было сегодня потухла спустя проезда 5 км.
Скажите в чем причина, может на морозе контакты где то отходят куда надо смотреть.
salgan сколько вольт идет зарядка на АКБ при включенной нагрузке
