номер на двигателе (покупка беспалевного ниссана)
mepexa
- Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
Сможет ли кто-нибудь показать как должен выглядеть правильный номер на двигателе (какой шрифт, расстояние между цифрами) ? ( собираюсь купить А32 )
Не хочу при покупке максимы попасть на косяки с перебитием.
Печальный опыт имеется ( была Селика с меняным в германии двигателем, еле продал, год по экспертизам катал, номер двигателя не тойтовским шрифтом был набит).
Зафотайте, если не стесняетесь .
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: номер на двигателе (покупка беспалевного ниссана)
- sanyakot1975
Если только с помощью зеркала.Сергей33 писал(а):как то зафотать его удастся только на снятом двигателе.его так то еле видно.я правда незнаю как на 32 максиме.может там подругому
- Сергей33
mepexa
например на тойоте: 3S 1234567
3S - серия (2 литра 4 цил.)
1234567 - 7 цифр номер блока.
как обозначается 2х литровик ? 3-х литровый ?
mepexa
mepexa
Дырочка в гофре до катализатора. Немного подкопчено, не рычит.
Накладки аирбегов на руле и торпеде слегка вроде как надтреснутые.
Блин, КАК подушки прочекать ?
Тестом. самодиагностика запускается концевиком водительской двери. Включить зажигание - нажать 5 раз - лампочка должна мигать равномерно с секундным где-то интервалом - значит ошибок нет. Выход -аналогично.mepexa писал(а):Смотрел А32. Негромкий шелест в районе цепи. По кузову ничего фатального не нашел.
- Fox Brabba
- Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
На А33 также тестируется?
По моему есть отличия, не помнюFox Brabba писал(а):allert
mepexa
О ! уже 23-е ! С праздником !
А у меня еще нет. С наступающим!mepexa писал(а):пля, скорей бы праздники закончились, машинку оформить.
