номер на двигателе (покупка беспалевного ниссана)
mepexa
Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
Сообщение mepexa »
Приветствую всех!
Сможет ли кто-нибудь показать как должен выглядеть правильный номер на двигателе (какой шрифт, расстояние между цифрами) ? ( собираюсь купить А32 )
Не хочу при покупке максимы попасть на косяки с перебитием.
Печальный опыт имеется ( была Селика с меняным в германии двигателем, еле продал, год по экспертизам катал, номер двигателя не тойтовским шрифтом был набит).
Зафотайте, если не стесняетесь .
Сергей33
Re: номер на двигателе (покупка беспалевного ниссана)
Сообщение Сергей33 »
как то зафотать его удастся только на снятом двигателе.его так то еле видно.я правда незнаю как на 32 максиме.может там подругому
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Сергей33 писал(а):как то зафотать его удастся только на снятом двигателе.его так то еле видно.я правда незнаю как на 32 максиме.может там подругому
Если только с помощью зеркала.
Сергей33
когда на учет ставил гаец смотрел с зеркалом и фонариком и то последнии цифры еле прочитал
mepexa
Сообщение mepexa »
а что там должно написано ? только номер или еще код блока?
например на тойоте: 3S 1234567
3S - серия (2 литра 4 цил.)
1234567 - 7 цифр номер блока.
как обозначается 2х литровик ? 3-х литровый ?
Сергей33
у меня VQ30XXXXXXB где в это цифры
mepexa
Сообщение mepexa »
ок. примерно понятно. спасибо.
mepexa
Сообщение mepexa »
Смотрел А32. Негромкий шелест в районе цепи. По кузову ничего фатального не нашел.
Дырочка в гофре до катализатора. Немного подкопчено, не рычит.
Накладки аирбегов на руле и торпеде слегка вроде как надтреснутые.
Блин, КАК подушки прочекать ?
mepexa писал(а):Смотрел А32. Негромкий шелест в районе цепи. По кузову ничего фатального не нашел.
Тестом. самодиагностика запускается концевиком водительской двери. Включить зажигание - нажать 5 раз - лампочка должна мигать равномерно с секундным где-то интервалом - значит ошибок нет. Выход -аналогично.
Fox Brabba
Автомобиль: Foxmobile Maxima QX (A33) 2005, 3.0 АКПП
Сообщение Fox Brabba »
На А33 также тестируется?
Всё работает!
Fox Brabba писал(а):allert
По моему есть отличия, не помню :( - ответ в "руководстве по ремонту" (ссылка на главной странице) - там и коды неисправностей все.
mepexa
Сообщение mepexa »
пля, скорей бы праздники закончились, машинку оформить.
О ! уже 23-е ! С праздником !
mepexa писал(а):пля, скорей бы праздники закончились, машинку оформить.
А у меня еще нет. С наступающим! :D
