подскажите пожалуйста, что это может быть? вчера у нас был сильный дождь, может залил себе чего нибудь?
Внимание!!! |
спасибо, сейчас пойду прогревать движок и проверю. надеюсь причина действительно только в этомБармаглот писал(а):потому что у тебя или был включен режим авто, или напрвлен обдув на стектло. В этих случаях включается кондей (если температура плюсовая), а при включеном кондее вентилятор охлаждения крутиться всегда.
проверил, если в ручном режиме, то не включается!NETS писал(а):спасибо, сейчас пойду прогревать движок и проверю. надеюсь причина действительно только в этомБармаглот писал(а):потому что у тебя или был включен режим авто, или напрвлен обдув на стектло. В этих случаях включается кондей (если температура плюсовая), а при включеном кондее вентилятор охлаждения крутиться всегда.
при нормально работающем термостате мотор как минимум должен нагрется до открытия большого круга (если не ошибаюсь что то около 80 градусов)..... даже на холостых! даже при -25! даже при высокой влажности! но это ИМХО и все из личного опытаПри таком морозе будет достаточно радиатора печки для охлаждения движка, тем более с повышенной влажностью
