подскажите пожалуйста, что это может быть? вчера у нас был сильный дождь, может залил себе чего нибудь?
еще вопрос чайника (охлаждение включается до прогрева)
спасибо, сейчас пойду прогревать движок и проверю. надеюсь причина действительно только в этомБармаглот писал(а):потому что у тебя или был включен режим авто, или напрвлен обдув на стектло. В этих случаях включается кондей (если температура плюсовая), а при включеном кондее вентилятор охлаждения крутиться всегда.
- Анатолий Васильев
проверил, если в ручном режиме, то не включается!NETS писал(а):спасибо, сейчас пойду прогревать движок и проверю. надеюсь причина действительно только в этомБармаглот писал(а):потому что у тебя или был включен режим авто, или напрвлен обдув на стектло. В этих случаях включается кондей (если температура плюсовая), а при включеном кондее вентилятор охлаждения крутиться всегда.
можно еще один вопрос : у нас тут похолодало сильно (-25с & высокая влажность) и утром движок очень долго не набирал рабочую температуру - это нормально?
- Анатолий Васильев
- Korych
- Генерал-полковник
при нормально работающем термостате мотор как минимум должен нагрется до открытия большого круга (если не ошибаюсь что то около 80 градусов)..... даже на холостых! даже при -25! даже при высокой влажности! но это ИМХО и все из личного опытаПри таком морозе будет достаточно радиатора печки для охлаждения движка, тем более с повышенной влажностью
если в чем то не прав, то прошу поправить
- Gamlet
Сделай эксперимент:
1. прогрей двигатель с закрытым клапаном, отметь время. Потом включи отопитель и посмотри на датчик температуры.
2. прогрей двигатель с включенным отопителем, отметь время.
Я как-то провел опыты зимой. Главное не пустить горячий воздух на холодное стекло. А с дополнтельным насосом салон прогревается гораздо быстрее.
