Поменять цепь
max2332
Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Поменять цепь
Сообщение max2332 »
Подскажите пожалуйста, какова стоимость цепи на максиму A32 и сумма за работу по ее замене?
Re: Поменять цепь
max2332 писал(а):Подскажите пожалуйста, какова стоимость цепи на максиму A32 и сумма за работу по ее замене?
стоимость цепи здесь найдешь exist, заполни профиль регион/город, цены на работу даже у официалов разные по регионам.
max2332
Re: Поменять цепь
Сообщение max2332 »
а ее только менять целиком или подтягивают???потому что говорят что можно подтянуть цепь?
Re: Поменять цепь
max2332 писал(а):а ее только менять целиком или подтягивают???потому что говорят что можно подтянуть цепь?
Кто говорит, у тех и подтягивай. А лучше форум читай...
Жека
Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Поменять цепь
Сообщение Жека »
Я прикидывал на свою максимку......... вообщем цпь 2.5 тыс натяжители по 800-1300 плюс скорее надо будет менять звёздочки и помпу (не факт).Дешевле чем 10-15 тыс по работе я нигде не видел разве что у кустарей.Вообщей сложности у меня всё выходило на 25-30000 тыс)))))
srl888
Автомобиль: Nissan Maxima A 32 1999г АКПП
Re: Поменять цепь
Сообщение srl888 »
Всем доброго времени суток. Вопрос к тем людям которые самостоятельно меняли цепи звездочки и все остальное.
На сколько геморойный этот процесс, в мануале нашел все прочитал, там получается чуть ли не весь мотор надо разобрать так ли это ?? или есть другие менее трудоемкие способы, скажем только со снятием передней крышки??
URAGAN
Re: Поменять цепь
Сообщение URAGAN »
srl888 писал(а):Всем доброго времени суток. Вопрос к тем людям которые самостоятельно меняли цепи звездочки и все остальное.
да это гиморно, разбирать много и по другому ни как и на форуме много об этом писалось,ищи в поиске там все есть
Re: Поменять цепь
srl888 писал(а):...скажем только со снятием передней крышки??
.. и поддона, работы много примерно в 2 дня уложишься, на СТО
Поисковый запрос: цеп* http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
объем двигателя напиши, если 2л, и масло ест, то рентабельнее двигатель поменять, если 3л, то капиталку
azamat-77
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: Поменять цепь
Сообщение azamat-77 »
менял цепь в январе сам +капиталка. все стало в 10-12 тыс. цепь покупал через ебей за 5 тыс. остальное это кольца, сальники, прокладки и герметик красный.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Поменять цепь
Сообщение esl »
Вообще-то при капиталке только расточка блока V6 со шлифовкой голов и шеек колена стоят 12500руб...Так что это не капиталка,а профилактика,причём судя по ценам на запчасти-временная.
Crony
Re: Поменять цепь
Сообщение Crony »
Стоимость вот так сразу не скажешь. Может Вам не стоит полностью заменять. Там уже по обстоятельствам нужно смотреть, и к тому же везде расценки разные.
azamat-77
Re: Поменять цепь
esl писал(а):Вообще-то при капиталке только расточка блока V6 со шлифовкой голов и шеек колена стоят 12500руб...Так что это не капиталка,а профилактика,причём судя по ценам на запчасти-временная.
при пробеге 400 тыс. руб на цилиндрах хон заводской. размеры на распредвалах и коленвале заводские и без следов выроботки. цепь и звезды показывал спецам с завода которые делают вещи на экспорт, дали оценку запчастям 5
denis59
Автомобиль: nissan maxima 2002 2.0 акпп
Re: Поменять цепь
Сообщение denis59 »
неделю катаюсь с новыми цепями коплект цепей две малых одна большая +натяжитель+ герметик вообщем запчасти на а33 обошлись мне 55оо-6000т.р +работа 6000т.р +моторное масло+фильтр вот и считайте все запчасти оригинал
azamat-77
Re: Поменять цепь
Еле как снял переднюю крышку. Чтобы легче ставить укоротил шпильку на 0,5см. ставитьь было гораздо легче
magnat100
Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Re: Поменять цепь
Сообщение magnat100 »
denis59 писал(а):неделю катаюсь с новыми цепями коплект цепей две малых одна большая +натяжитель+ герметик вообщем запчасти на а33 обошлись мне 55оо-6000т.р +работа 6000т.р +моторное масло+фильтр вот и считайте все запчасти оригинал
а звездочки не менял?и как эффект после замены цепей.
