Поменять цепь
- Автомобиль: Maxima QX (A32) 2.0 МКПП 1995 год
Поменять цепь
Re: Поменять цепь
стоимость цепи здесь найдешь exist, заполни профиль регион/город, цены на работу даже у официалов разные по регионам.max2332 писал(а):Подскажите пожалуйста, какова стоимость цепи на максиму A32 и сумма за работу по ее замене?
Re: Поменять цепь
Re: Поменять цепь
Кто говорит, у тех и подтягивай. А лучше форум читай...max2332 писал(а):а ее только менять целиком или подтягивают???потому что говорят что можно подтянуть цепь?
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Re: Поменять цепь
- Автомобиль: Nissan Maxima A 32 1999г АКПП
Re: Поменять цепь
На сколько геморойный этот процесс, в мануале нашел все прочитал, там получается чуть ли не весь мотор надо разобрать так ли это ?? или есть другие менее трудоемкие способы, скажем только со снятием передней крышки??
- URAGAN
Re: Поменять цепь
да это гиморно, разбирать много и по другому ни как и на форуме много об этом писалось,ищи в поиске там все естьsrl888 писал(а):Всем доброго времени суток. Вопрос к тем людям которые самостоятельно меняли цепи звездочки и все остальное.
Re: Поменять цепь
.. и поддона, работы много примерно в 2 дня уложишься, на СТОsrl888 писал(а):...скажем только со снятием передней крышки??
Поисковый запрос: цеп* http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
объем двигателя напиши, если 2л, и масло ест, то рентабельнее двигатель поменять, если 3л, то капиталку
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: Поменять цепь
- esl
Re: Поменять цепь
- Crony
Re: Поменять цепь
Re: Поменять цепь
при пробеге 400 тыс. руб на цилиндрах хон заводской. размеры на распредвалах и коленвале заводские и без следов выроботки. цепь и звезды показывал спецам с завода которые делают вещи на экспорт, дали оценку запчастям 5esl писал(а):Вообще-то при капиталке только расточка блока V6 со шлифовкой голов и шеек колена стоят 12500руб...Так что это не капиталка,а профилактика,причём судя по ценам на запчасти-временная.
- Автомобиль: nissan maxima 2002 2.0 акпп
Re: Поменять цепь
Re: Поменять цепь
- magnat100
- Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Re: Поменять цепь
а звездочки не менял?и как эффект после замены цепей.denis59 писал(а):неделю катаюсь с новыми цепями коплект цепей две малых одна большая +натяжитель+ герметик вообщем запчасти на а33 обошлись мне 55оо-6000т.р +работа 6000т.р +моторное масло+фильтр вот и считайте все запчасти оригинал
