Плохо заводится А32 3,0 АКПП 1998(((
- Никитон
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998г. 3,0 АКПП
Стала плохо заводиться почему то. Пробегу 220000 км. Иногда схватывает с первого раза. А иногда крутишь, крутишь, а потом заводиться и почти сразу глохнет. Постоишь 2 минуты и все как рукой сняло. Как вы думаете, товарисчи, что может быть? Может банально поменять фильтра, свечи и промыть инжектор????Подскажите пож-та?))
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Плохо заводится А32 3,0 АКПП 1998(((
Trojn
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
начни с диагностики сканером ( Consult)Никитон писал(а):Добрый вечер.
- Никитон
- Никитон
КХХ - это что?тах писал(а):Плавают обороты после запуска, это КХХ
- ArtemB
- Автомобиль: Maxima a32
- Никитон
Он промывается и обучается.Никитон писал(а):ArtemB писал(а):клапан холостого хода[/qа он ремонтируется?или сразу замена?
З.Ы Если при нажатии на газ глохнет - то первопричина не КХХ- он отвечает за движок, когда дроссель закрыт.
- beliy_san
Меняй бензонасос. В нем есть обратный клапан, который, скорей всего, от плохого топлива перестал работать. После выключения двигателя топливо уходит в бак. Попробуй перед запуском движка несколько раз включить и выключить зажигания: дать насосу пожужать и создать необходимое давление в магистрали. А потом заводи. Если все будет ОК!, то причина на 100%Никитон писал(а):Добрый вечер.
- beliy_san
