Плохо заводится А32 3,0 АКПП 1998(((
Никитон
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998г. 3,0 АКПП
Сообщение Никитон »
Добрый вечер.
Стала плохо заводиться почему то. Пробегу 220000 км. Иногда схватывает с первого раза. А иногда крутишь, крутишь, а потом заводиться и почти сразу глохнет. Постоишь 2 минуты и все как рукой сняло. Как вы думаете, товарисчи, что может быть? Может банально поменять фильтра, свечи и промыть инжектор????Подскажите пож-та?))
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Плохо заводится А32 3,0 АКПП 1998(((
Сообщение CrazyJapanCar »
изучай поиск! всё разжёвано ни один раз!!!
Trojn
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
Сообщение Trojn »
Попробуй кинуть дополнительные минусовые провода под бол стартера, кузов и КПП. Поменяй топливный и воздушный фильтра.
Никитон писал(а):Добрый вечер.
начни с диагностики сканером ( Consult)
Никитон
Сообщение Никитон »
поменял сегодня свечи, фильтра и промыл инжектор. до вечера все норм. просто супер. заводиться с пол оборота. вечером остановился на 10 минут. пришел опять схватывает. обороты плавают. газую а она глохнет. две минуты постоял - все в норме..НУ ЧТО ЭТО???)))
Плавают обороты после запуска, это КХХ
Никитон
Сообщение Никитон »
тах писал(а):Плавают обороты после запуска, это КХХ
КХХ - это что?
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Сообщение ArtemB »
клапан холостого хода
Никитон
Сообщение Никитон »
[quote="ArtemB"]клапан холостого хода[/qа он ремонтируется?или сразу замена?
Никитон писал(а):
ArtemB писал(а):клапан холостого хода[/qа он ремонтируется?или сразу замена?
Он промывается и обучается.
З.Ы Если при нажатии на газ глохнет - то первопричина не КХХ- он отвечает за движок, когда дроссель закрыт.
beliy_san
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
Сообщение beliy_san »
Меняй бензонасос. В нем есть обратный клапан, который, скорей всего, от плохого топлива перестал работать. После выключения двигателя топливо уходит в бак. Попробуй перед запуском движка несколько раз включить и выключить зажигания: дать насосу пожужать и создать необходимое давление в магистрали. А потом заводи. Если все будет ОК!, то причина на 100%
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
Никитон у вас же есть клубная мастерская, обратись к ним, диагностику пусть сделают, скажут причину, а там решишь, у них сделать или сам будешь. А причин много может быть, начиная от подсоса воздуха до настройки КХХ. Моё мнение, каждый ремонт машины нужно начинать с диагностики и замены расходников.
beliy_san
Никитон, каков результат ремонта? Чо было причиной?
