Подскажите плиз, я не знаю, как называется!!!
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Подскажите плиз, я не знаю, как называется!!!
- bercov
А практически?CrazyJapanCar писал(а):резистор, теоретически сглаживает помехи от генератора для музыки!
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
- bercov
И толком там так и не написаноно ничего...sergey130306 писал(а):Обсуждалось в теме "Генератор"
- bercov
- CrazyJapanCar
Изначально она стояла у всех! У меня его нет уже лет 5bercov писал(а):А у кого-нибудь стоит эта фишка?
- bercov
- bercov
Это как поймать? На радио частотах?тах писал(а):сейчас на средних волнах в самом начале, поймай частоту работы свечей, там же и генератор прослушивается и запомни, как звук изменится это первый признак неполадок в электрике, конечно это сопутствующяя причина, но косвенно, она отражает работу свечей и генератора.
Кстати, не совсем в этой теме, но все же, генератор меняется за час, если нет кондея, отсоединяется проводка, снимается ремень, машину или на подъемник или на яму, один человек внизу, другой наверху, откручиваем два болта, предварительно побрызгав вд40, снимается через низ, не снимая защиту от грязи и усе!
Тоже поменял гену - проводочек отвалился от нее (типа сгнил). Снял совсем - изменений не заметил....bercov писал(а):Сегодня генератор поменял, и ее тоже снял, на музыку не повлеяло совсем.
