Подскажите плиз, я не знаю, как называется!!!
bercov
Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Сообщение bercov »
В общем, от генератора, точнее с клемы В идет тонкий черный проводок, плавно переходящий в черную коробочку, размером 2х1 см, которая прикручивается на корпус двигателя, т.е. на "-", в мануале смотрел фотки, там его нет. Это типо конденсатор какой-то? Если да, то зачем он нужен?
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Подскажите плиз, я не знаю, как называется!!!
Сообщение CrazyJapanCar »
резистор, теоретически сглаживает помехи от генератора для музыки!
bercov
Сообщение bercov »
CrazyJapanCar писал(а):резистор, теоретически сглаживает помехи от генератора для музыки!
А практически?
sergey130306
Сообщение sergey130306 »
Обсуждалось в теме "Генератор"
bercov
Сообщение bercov »
sergey130306 писал(а):Обсуждалось в теме "Генератор"
И толком там так и не написаноно ничего...
а практически отцепи его и послушай музыку, потом сравни.
bercov
Сообщение bercov »
А у кого-нибудь стоит эта фишка?
CrazyJapanCar
bercov писал(а):А у кого-нибудь стоит эта фишка?
Изначально она стояла у всех! У меня его нет уже лет 5 :D
bercov
Сообщение bercov »
Сегодня генератор поменял, и ее тоже снял, на музыку не повлеяло совсем.
сейчас на средних волнах в самом начале, поймай частоту работы свечей, там же и генератор прослушивается и запомни, как звук изменится это первый признак неполадок в электрике, конечно это сопутствующяя причина, но косвенно, она отражает работу свечей и генератора.
bercov
Сообщение bercov »
тах писал(а):сейчас на средних волнах в самом начале, поймай частоту работы свечей, там же и генератор прослушивается и запомни, как звук изменится это первый признак неполадок в электрике, конечно это сопутствующяя причина, но косвенно, она отражает работу свечей и генератора.
Это как поймать? На радио частотах?
Кстати, не совсем в этой теме, но все же, генератор меняется за час, если нет кондея, отсоединяется проводка, снимается ремень, машину или на подъемник или на яму, один человек внизу, другой наверху, откручиваем два болта, предварительно побрызгав вд40, снимается через низ, не снимая защиту от грязи и усе!
bercov писал(а):Сегодня генератор поменял, и ее тоже снял, на музыку не повлеяло совсем.
Тоже поменял гену - проводочек отвалился от нее (типа сгнил). Снял совсем - изменений не заметил....
