Шипение в районе КХХ
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
- rulik
Re: Шипение в районе КХХ
- alextomsk
Компенсационные 100% не могут так сосать. Потому как прокладки же стоят там медные. Да и затягивал я их неслабо...Разве можно там герметик применять ?rulik писал(а):Подсос воздуха. Сади КХХ и компенсационные клапана на нем на герметик.
- rulik
Сосёт скорее всего по фланцу КХХ. Я использовал однажды новую металлическую прокладку - один черт сосало, аж свистело. Без герметика не обошлось.
На дроссельной снизу шланги и заглушки одел?
- alextomsk
Да всё одел. Я же говорю, движка работает нормально, холостые как вкопанные, заводится не с полпина (утром уже +3), крутит стартер секунду примерно. Но мне кажется что это нормальноrulik писал(а):Ну я применил и живой покаЯ намазал очень тонким слоем с двух сторон для гарантии. После этого уже разбирал во второй раз - всё ОК. Можешь эти кольца медные отжечь (разогреть на огне до красноты и в холодную воду) и они станут мягкими, как дерьмо. Тогда точно уплотнят. Но про компенсаторы я сказал просто для гарантии.
А вот подсос..хрен его знает. Заказал прокладку ДЗ и КХХ, буду менять скопом и садить на герметик. Но мне кажется, что это ничего не изменит..
После прочистки что радует, так это полностью закрученный винт на КХХ
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- alextomsk
Спасибо, милчеловек, успокоилБармаглот писал(а):Да всегда на всех VQ моторах, особенно на 3 литрах, слышен звук воздуха... Нормально это, ничего нигде не подсасывает скорее всего.
- rulik
Я согласен, что звуки там интересные зарождаются. Сейчас спецом проверил: у меня при поднятии оборотов шум двигателя заглушает всякое сипение. А человек ведь слышит именно шипение при подъёме оборотов...Бармаглот писал(а):Да всегда на всех VQ моторах, особенно на 3 литрах, слышен звук воздуха... Нормально это, ничего нигде не подсасывает скорее всего.
Проверить-то просто. Вымочи тряпку в бензине и пройдись ей по стыку. Если двигатель отреагирует - то 100-пудово подсос.
- Gamlet
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
- alextomsk
Да я брызгал уже..WD-кой. Больше ничего не было под рукой. Все стыки прошёл. Никаких изменений..Бармаглот писал(а):В обще можно чемнить подбрызгать, но, если обороты ХХ стабильны, расход и динамика в норме - можно не брызгая сказать что никакого подсоса нет. Шипящий звук норма на этих моторах.
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
здесь же нашел ответ:надо прочистить КХХ. так и сделал...снял я его,прочистил,на место поставил...но ситуация осталась прежней
- shtreex
gad_gg
- Автомобиль: maxima a32, 1997,VQ30,МКПП
