ГУР на vg30
Trans983
Автомобиль: Nissan Maxima, 1993, v6 3.0, РКП, цвет дельфин
ГУР на vg30
Сообщение Trans983 »
Доброго времени суток....
Прочитал статью как снять ГУР и сделать ремонт... написано три болта с лица и один с сзади... открутил уже болтов ШЕСТЬ а он стоял на месте так и стоит.... может кто внятнее объяснит где болты эти....
спасибо...
денисий
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Re: ГУР на vg30
Сообщение денисий »
все правильно..три с лицевой и один с тыльной..ты по ходу уже внутренности насоса можешь вынимать тады...раз стока болтов открутил.... :D
Мой тел:8-909-691-80-92
Trans983
Re: ГУР на vg30
ну хотя бы примерно как они выглядят ? головкой на 12 ? три с лицевой всего три... ббольше не наешл а с тыльной... еще три каких то... и главное не снимается... значит открутил все кроме него.. ??? :oops:
Re: ГУР на vg30
А на фотках не видно?
Вроде все просто, как три копейки.
Trans983
Re: ГУР на vg30
переднии видно а задний где ?...
ну может кому и три копейки а для меня чето выходит ого го...
Re: ГУР на vg30
Качни мануал. На пальцах трудно объяснить.
jadro
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1990 года, 3.0 L, VRGG? цвет чёрный.
Непонятное что то с насосом гур происходит...
Сообщение jadro »
Доброго всем дня...Проблема с насосом гур. не создаёт давление. Гоняет жижу внутри себя и всё тут. Помогите люди добрые советом полезным... :(
Apostol 34rus
Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Re: Непонятное что то с насосом гур происходит...
Сообщение Apostol 34rus »
Смотри сначала его цену а потом думай ремонт или покупка мож у тебя система забилась посмотри если подтёков нигде нет попробуй масло посвижей залить
Даже если тебя съели, остаётся как минимум два выхода.
jadro писал(а):Проблема с насосом гур. не создаёт давление.
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ
Шланг высокого давления гидравлики
Как прокачать ГУР на J30 ?
Пришло тепло, загудел ГУР
в насосе клапан есть, который регулирует давление, при достижении расчетного, он должен открываться и работать, в холостую, похоже проблемка в клапане насоса или с сами насосом, большие зазоры. смотря как появилась проблема, если медленно нарастала, то зазоры, резко - клапан.
berezovskiy
Сообщение berezovskiy »
тах писал(а): в насосе клапан есть, который регулирует давление, при достижении расчетного, он должен открываться и работать, в холостую, похоже проблемка в клапане насоса или с сами насосом, большие зазоры. смотря как появилась проблема, если медленно нарастала, то зазоры, резко - клапан.
тах так получается что если этот клапан подрегулировать подкрутить, то можно сделать так чтоб руль крутился или тяжелей если давление сделать меньше или легче если давление увеличить? проблему у меня такая, кажется что руль через чур легкий, по трассе ездить не возможно чихнул и уже едешь по встречке
jadro
Re: ГУР на vg30
Сообщение jadro »
Проблема появилась внезапно. Откозал Гур и всё тут. посоветывали проверить давление, говарят должно быть сто атмосфер, я взял шланг высокого давления и поместил в бачёк с жидкостью, заткнул отверстие пальцем а друг завёл. и никакого давления нет чувствуется что пульсирует но явно не сто атмосфер....
что посоветуете???
