ГУР на vg30
Trans983
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1993, v6 3.0, РКП, цвет дельфин
ГУР на vg30
Прочитал статью как снять ГУР и сделать ремонт... написано три болта с лица и один с сзади... открутил уже болтов ШЕСТЬ а он стоял на месте так и стоит.... может кто внятнее объяснит где болты эти....
спасибо...
- денисий
- Автомобиль: Nissan Maxima J30
Re: ГУР на vg30
Trans983
Re: ГУР на vg30
Trans983
Re: ГУР на vg30
ну может кому и три копейки а для меня чето выходит ого го...
jadro
- Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1990 года, 3.0 L, VRGG? цвет чёрный.
Непонятное что то с насосом гур происходит...
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Re: Непонятное что то с насосом гур происходит...
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛjadro писал(а):Проблема с насосом гур. не создаёт давление.
Шланг высокого давления гидравлики
Как прокачать ГУР на J30 ?
Пришло тепло, загудел ГУР
в насосе клапан есть, который регулирует давление, при достижении расчетного, он должен открываться и работать, в холостую, похоже проблемка в клапане насоса или с сами насосом, большие зазоры. смотря как появилась проблема, если медленно нарастала, то зазоры, резко - клапан.
- berezovskiy
тах так получается что если этот клапан подрегулировать подкрутить, то можно сделать так чтоб руль крутился или тяжелей если давление сделать меньше или легче если давление увеличить? проблему у меня такая, кажется что руль через чур легкий, по трассе ездить не возможно чихнул и уже едешь по встречкетах писал(а): в насосе клапан есть, который регулирует давление, при достижении расчетного, он должен открываться и работать, в холостую, похоже проблемка в клапане насоса или с сами насосом, большие зазоры. смотря как появилась проблема, если медленно нарастала, то зазоры, резко - клапан.
jadro
Re: ГУР на vg30
что посоветуете???
