Жрет масло
Салтыков Андрей
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
Жрет масло
Сообщение Салтыков Андрей »
Здравствуйте!Недавно поменял масло на ниссановское в серых пластиковых канистрах,до этого мобил был.Движок мобил поджирал,но в пределах разумного.Теперь просто жопа какая-то:дымить стала,жрет масло очень много #-o .Может быть масло говенное?На форуме прочитал,что угар у этого масла большой очень.Хотя сколько людей-столько и мнений.Почитал еще про раскоксовку-народ на форуме делал.Так и не написано помогло или нет.Денег нет сейчас на ремонт движки.Стоит пробовать раскокосовку или ездить до победного конца? :(
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: Жрет масло
Сообщение 4oma »
хм...странно почему он стал больше жрать масла... ты 10w40 залил???
Салтыков Андрей
Re: Жрет масло
залил 5W40 синтетика ниссан,до этого был мобил 3000 - 5W30 синтетика
Святой
Re: Жрет масло
Сообщение Святой »
Сменил Мобюил Ралли Формула 5-40 на Ниссан 5-40, масло стал жрать меньше.
Но я так понимаю это беда у движков ниссана - жор масла. При смене беру сразу 6л, 4 в движку и 2 на долив.
zubrs.ru
maks30
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20DE
Re: Жрет масло
Сообщение maks30 »
Раскоксовка вряд ли поможет,наверняка залегли маслосъемные кольца,надо ремонтировать.Я у себя делал раскоксовку Лавром,ничего не помогло.Менял потом кольца и когда разобрал маслосъемные кольца были залегшими и никакая раскоксовка не отмыла бы,а компрессионнные были нормальными.Пришел к выводу что раскоксовку надо делать периодически пока кольца не залегли в межремонтный период.
selas
Re: Жрет масло
Сообщение selas »
Святой писал(а): Но я так понимаю это беда у движков ниссана - жор масла. При смене беру сразу 6л, 4 в движку и 2 на долив.
беда у движков ниссана - жор масла ? Так сколько же надо проехать, чтоб этот движок начал жрать масло - 500 000 ? Мой пробег 240 000, на 10000 км не замечаю разницы на щупе.
sir.EAA
Re: Жрет масло
Сообщение sir.EAA »
?!!! 2 литра на долив?! Я МАКСИМУМ 0,5 литра подливаю. У тебя чето с двиглом походу, 2 литра это ни чем не обоснованный жор масла.
Раскоксовку считаю крайней мерой.
Dj Devil
Re: Жрет масло
Сообщение Dj Devil »
эммм....кошмар говорите товарищи...3 литра, пробег 250 тыров-масла не уходит ни грамма. тьфу-тьфу-тьфу....
Re: Жрет масло
Робяты! Тема пережевана до судрог в челюстях :D Жрут моторы с залегшими кольцами, а положить их можно и за 50 тыс. Нормальные неубитые моторы обладают завидно малым угаром даже в солидном возрасте.
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Жрет масло
Сообщение CrazyJapanCar »
allert +1
У меня пробег по моим подсчётам около 500 тыс км, при нормальной езде масло вообще не ест! А если ездить 1-3 передачи со скоростью 130 км/ч, то на 10000 км съедает максимум литруху!
Салтыков Андрей
Re: Жрет масло
Примерно во сколько встанет ремонт двс-без расточки-просто кольца маслосъемные поменять?Если снять поддон реально вытащить поршня через низ?
Re: Жрет масло
Салтыков Андрей писал(а):Примерно во сколько встанет ремонт двс-без расточки-просто кольца маслосъемные поменять?Если снять поддон реально вытащить поршня через низ?
Реально поменять двигатель, особенно двушку. Остальное нецелесообразно экономически.
sir.EAA
Re: Жрет масло
Сообщение sir.EAA »
у нас это рублей в 15 встанет (запчасти и работа). Мне парни год назад на А32, обещали контрактный движок 2 литра, за 18-20 штук.
Серега-А33
Re: Жрет масло
Сообщение Серега-А33 »
странно,было 2 машины в 33 кузове,и ни в одной я от замены да замены ни грамма не доливал,даже про щуп забывал...
vasilius
Re: Жрет масло
Сообщение vasilius »
так тут если с новья заливали нормальное масло, то и не будет жрать, т.к. от нормального масла кольца за 50 тыщ не залягут, а если лили минералку, то и жрать масло будет и цепь на 150 поменяете...
