Если вдруг кому-то нужна будет коробка 2л. RE4F04B с изношенными фрикционами - через месяцок пишите, договоримся о цене.
Замена АКПП
Замена АКПП
- Василич
Re: Замена АКПП
Re: Замена АКПП
- Georg V
Re: Замена АКПП
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... 2-791.html
Re: Замена АКПП
Эндрио
- Автомобиль: Ниссан Максима 96г. 2л.АКПП
На АКПП пробило сальник
- Егор_Екб
Re: На АКПП пробило сальник
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- Егор_Екб
меняются со съемом коробки и сливом маслаbercov писал(а):слушай а они меняются без разборки коробки?
коробку разбирать при этом не надо
Эндрио
Егор_Екб писал(а):Поменял 4 месяца назад все сальники валов АКПП сразу, хотя тек только сальник со стороны гидротрансформатора. По деньгам вышло 4000 работа + 1000р. сальники. Сделали за деньПлюсо за одним и задний сальник коленвала подремонили.. вернее не сам сальник а его прокладку герметиком промазали. За это отдал еще 400р.
СПАСИБО))Буду действовать
Sasha717
- Автомобиль: nissan maxima A32 (QX) 1997гв 3.0 АКП темно зеленая.
Снятие АКПП!
Re: Замена АКПП
CEFIRO (A32) CEFIRO (CA33) CEFIRO WAGON (WA32) INFINITI I30 (A32) INFINITII30/I35 (CA33) MAXIMA (A32) MAXIMA (A32B) MAXIMA (A33B) MAXIMA (CA33) PRESAGE (JU30) PRESAGE (U30) пробей по каталогу MAXIMA 3л, потом по каталогу CEFIRO 2л у меня получилось подходят, но ешё раз проверь сам. да и брать будешь б.у., так что возможность сравнить будет.
- bercov
Re: Замена АКПП
у меня с 95 года, начал сальник течь, но я совсем не хочу его менять, боюсь, что сделают только хуже.....DAKalimov писал(а):Да нет, вопрос состоял в том, что говорят, что пробег у АКПП около 80 тыс. км (она сама 2001 года). Если это правда, то может не стоит вообще туда лазать, ведь на моих 250000 км пробега ничего не течет. А тем более, Вы говорите, что это совсем непростая задача.
- alexghost
Re: Замена АКПП
заодно задний сальник махнул, он не тек, но потел (брал за 1400 оригинал в сборе).
только когда маховик снимать будешь, не забудь метки поставить по отношению к колену, и не ленитесь снять датчик коленвала, при установке коробки легко повредить.
на все про все ушло 6 часов, с заменой всех жидкостей.
а контрактную коробку лучше не разбирать, и нет смысла сальники в ней менять. моя прошла 290000, а сальники живые.
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
1я и 2я и R работают (все равно хреново как то работают - ехат страшно - скрежет какой то
Что это? Планетарки? У кого была похожая хрень?
Нормальной Б.у. с 3х литровой нет нигде в Украине. Есть только с А32 (говорят одинаковые - но я что то слабо в это верю).
