Горят генераторы, что делать
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Коллеги, прошу совета.
История началась так: вначале у меня сгорел генератор. То есть вообще зарядка пропала одномоментно. Тогда я не придумал ничего лучше, как закупить восстановленный финнами генератор и поставить его. Он честно отработал 6-7 месяцев и стал глючить. Глючил так: на прогретой машине при большой нагрузке (вентиляторы радиатора) пропадала напрочь зарядка. Причем именно на прогретой, т.е. на холодную можно было включить все что есть в машине, включая компрессор, и все было хорошо (хорошо все или плохо - я приучился определять по скорости работы дворников и яркости приборки :) ).
В сервисе чего-то померяли и сказали - ремонт или замена генератора. Я решил пойти старым проверенным путем и купил финский генератор :) (Blue Line)
Он проработал 4 дня. После этого появились те же симптомы, с незначительными вариациями - на прогретой машине, в пробке, когда включаются кулера, и тд, и тп.
Вопрос!
Это у финнов руки настолько кривые или что-то может быть неисправно из-за чего выходят из строя генераторы и если да, то куда копать? Вначале я собираюсь отдать в ремонт первый финский генератор, чтобы хоть понять, что именно там сгорело и сгорело ли вообще.
Буду признателен за любые советы.
A33 2.0A
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Re: Горят генераторы, что делать
Сообщение alekom777 »
Номанальная мощность у генератора сколько?
Если 90А,то на холостых оборотах при хорошей нагрузке может от перегрева диодный мост гореть.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
Elias
Сообщение Elias »
Тот который последний - 100А по словам продавца.
Нагрузка эти 4 дня была хорошая, т.к. жарко, и в пробки попадал.
alekom777
код генератора есть?
может 02-7224 или 02-7130
Elias
Сообщение Elias »
02-7705.
Предлагали на 110А, но дороже - как я понимаю, речь идет о 02-7224.
Georg V
Сообщение Georg V »
В Одессе дешевле откапиталить генератор, чем купить б/у или непонятного производства. Примеров куча и все на этом форуме.
alekom777
Elias писал(а):02-7705.
Вот именно,что дороже.Токо-скоростная характеристика генератора другая на нем.С японии идет HITACHI 110A.
Предположу,что в пробке,практически на оборотах ХХ, при большой электрической нагрузке генератор выдавал мощность,но эта мощность сопровождалась нагревом перегруженного генератора,да еще и происходил нагрев со стороны двигателя,радиаторов и окр.воздуха(так как жарко на улице).
Итог: скорее всего диодный мост вылетел,может электронный регулятор напряжения начинал работать некорректно.
Elias
Сообщение Elias »
Понятно. Версия правдоподобна, так как у меня плюс ко всему что-то с кондиционером - когда он включен в пробке, машина перегревается. Соответственно генератору очень жарко.
Блин, и предыдущий сгоревший генератор у меня тоже на 100А.
Попытаюсь вернуть последний по гарантии и взять там же на 110А.
PS Я правильно понимаю что 100А идет на 32-й кузов? В таком случае смогу потом отремонтированный кому-нибудь загнать.
alekom777
На 32 кузове 100А.
Охлаждение надо бы сделать,страдает ведь не только генератор от перегрева.
Elias
Сообщение Elias »
Взял 02-7224. Поставлю, 02-7705 верну по гарантии, посмотрю что будет. С перегревом буду разбираться...
alekom777
Вот ссылка про перегрев
Elias
Сообщение Elias »
Спасибо! Все как я и думал. Буду промывать.
кажется это какие то китайские фины генераторы ремонтируют. и запчасти они туда китайские ставят.
artdesign
Автомобиль: Maxima A32 механика 2.0 - 1998г. Молдова
Сообщение artdesign »
диодный мост проверь каждый детальку он летит быстро поменяй диоды по мощьней . помоиму отуда итет кака
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Stasmaxima писал(а):кажется это какие то китайские фины генераторы ремонтируют. и запчасти они туда китайские ставят.
+1.Ставил даже на 80 А(кажется с примьеры,была необходимость)и ничего подобного не наблюдалось.ездил около года без проблем.
