Чего-то скребет!
- Zayha
- Автомобиль: Максимыч продан, Кашкай =) + Audi Allroad 2.7 TwinTurbo(в прошлом), Nissan Teana J31 3.5
Чего-то скребет!
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
Re: Чего-то скребет!
только Т,Д, с колодками?, с супортами ничего не делали?,
тогда вариант не косяка а разболтанного супорта. в следствие чего после торможения подперекашивает и подклинивает....
Так уверенно говорю, потому что у меня тоже самое.
- Zayha
- вортекс
- Автомобиль: А33 2001 3.0 АТ
чего смотреть куда лезть?
- Alexmaxey
взять пшикалку для смывки масел с движка, чуть водицы и смазки высокотемпературной для супортов - тюбик (он не пропадет, т.к. в максах супорт наиболезненнейшее место (особенно бывалых годов) и рекомендуется почаще туда лазить с протирками и смазками, ну край это прикаждой замене колодок - обязы).
- Промыть посадочные направляющих, хорошенько без жадности напихать свежей смазки так чтоб аж направляющие заходили с большущим усилием и выталкивались назад (потом станут нормально) (ну ВД40 под пыльничек на сам поршень аккуратно можно тоже побрызгать-не помешает)...
- края колодочек и антискрипы тоже аккуратненько можно (даже рекомендуется)помазать, но немного, чтоб на диск не попадало....
и если втулки не имеют "половоактовой" выработки и сами направляющие тоже не должны болтаться как "мужской половой орган" в проруби то собираем и едем и улыбаемся.....
в противном случае если всеж болтаются или имеют люфт-обращаемся принимаем более значительные меры.....
- Alexmaxey
Скребет на самом деле постоянно, просто на скорости не слышноZayha писал(а):а у меня скребет когда еле еле катишься. особенно усиливается при подъеме в горку. это появилось после того как заменил стойки передние. какая связь---хз!
а скрести железяка по железяке по моему кроме тормозков и нечему, может совпадение просто у тебя, а может и снимали тебе супорта при замене стоечек то (покрайней мере дергали однозначно т.к. тормознай шланг цепляется к стойке) какая при этом связь тоже х.з. ну попроси когонить в тихом месте тихонько покататься а сам послушай или вывеси колесо и повращай....
- вортекс
и чего я должен услышать-увидетьпопроси когонить в тихом месте тихонько покататься а сам послушай или вывеси колесо и повращай....
вывешивал снимал колесо видимых скребучих элементов не обнаружено!
- Alexmaxey
если подкис поршенек в супорте и он не очень хорошо двигается (т.е. подклинивает) -Фактически вывесив колесо и повращав, ничего не скреблось?
ни с одной стороны? и звук никуда не пропал? - тогда надо изгонять злых духов
еще вриант пластиковая защита не достаточно закреплена и на ходу потоком подгибается и затирает... (такое тоже было)
еще вариант попадание между защитным кожухом и торм. диском посторонних предметов или загиб тогоже самого защитного кожуха, ну а больше походу нечему скрестись.....
- Alexmaxey
т.е. поршень подкис, но пытается таки работать (т.е. то нормально то подклинивает), посему возможность определить ограничивается степенью желания самого супорта
student20013
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 1997г. АКПП
Новые диски, новые колодки, были.))) Стерло за месяц.))) Сейчас поеду менять,буду втык мастеру вставлять, я то тогда и не обратил внимания, что они супорта не смазали.))) Хотя должны!!!
NEXT
- Автомобиль: ниссан максима А32 ,двигатель VQ20, 1995г.
поднимал машину крутил, на домкрате не чего не скребет. а вот когда едешт скребет
колодки смотрел в норме
NEXT
- Dimich
- Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1998г.в., 2.0, механика, газ
Такая же ерунда...снял оказалось направляющий заклинило, разобрал, почистил, смазал, собрал все и поставил.Поездил недельку скрежет ушел, а теперь опять все повторяется, я думаю что колодки после нажатия на тормоз не отходят, и их стирает со временем... Подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался с подобной проблемой, как ее вылечит???NEXT писал(а):мужики у меня тож скрежет , когда еле катишься, газу даешь вроде пропадает, и ещё одна фишка, чуть касаештся тормоза и скрежет пропадает, и машина катится тихо-тихо. это что супорта ?????
- Cadaver
