Глохнет при холодном движке
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Сообщение Nozema »
Поменял на глушаке датчик выхлопа. Теперь после того как заведу машину (движок не прогрет), она поработает сек 2-4 и глохнет. Приходится держать газ. После прогрева движка всё нормально, на холостых работает стабильно. В чём может быть дело?
Re: Глохнет при холодном движке
Nozema писал(а):Поменял на глушаке датчик выхлопа.
:shock: :shock: :shock: #-o
oleg custom
Сообщение oleg custom »
Nozema писал(а):Поменял на глушаке датчик выхлопа. Теперь после того как заведу машину (движок не прогрет), она поработает сек 2-4 и глохнет. Приходится держать газ. После прогрева движка всё нормально, на холостых работает стабильно. В чём может быть дело?
Датчик выхлопа? #-o Может лямбду? Оригинал? Раньше до смены лямбды такое было?
Nozema
Сообщение Nozema »
Ну на глушаке который, получается под рычагом перекл передач
подсос воздуха может быть. протяни паук и впускной....
меняй ДМРВ.
Nozema
Сообщение Nozema »
Stasmaxima писал(а):меняй ДМРВ.
Чё это такое ДМРВ?
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Чё это такое ДМРВ?
МАФ - датчик массового расхода воздуха
Как-то так...
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
У меня воздух подсасывало из под прокладки корпуса дрос. заслонки.
Найденов Михаил
Сообщение Найденов Михаил »
Кстати, а почем нынче MAF на J30?
всё что угодно может быть, самодиагностику проведи, если ошибок непокажет, то на диагностику скатайся, и распечатку, что б дали. выложишь или могут сразу сказать в чём дело.
kesha333
Сообщение kesha333 »
У меня было такое - оказалось воздух сосало из под прокладки впускного коллектора. Поменяли (спасибо Стасу) - всё пришло в норму =D>
E 897 FMM
Автомобиль: Nissan Maxima,1997,об.2,мкпп
Сообщение E 897 FMM »
поменяй Дхх!!!
E 897 FMM писал(а):поменяй Дхх!!!
Зачем давать пустые и не верные советы? Кто будет платить за "поменяй" и не работает???
РЕГУЛЯТОРЫ ХХ (ДХХ на ЖО30-х НЕТ!!!) вечные!!!!
Василий Сулима
А у меня ДХХ приклеили на герметик и он забил его весь, вроде, не работал, а оастворил герметик и нормуль!
