Глохнет при холодном движке
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
- Анатолий Васильев
Re: Глохнет при холодном движке
Nozema писал(а):Поменял на глушаке датчик выхлопа.
- oleg custom
Датчик выхлопа?Nozema писал(а):Поменял на глушаке датчик выхлопа. Теперь после того как заведу машину (движок не прогрет), она поработает сек 2-4 и глохнет. Приходится держать газ. После прогрева движка всё нормально, на холостых работает стабильно. В чём может быть дело?
- Nozema
- Анатолий Васильев
подсос воздуха может быть. протяни паук и впускной....Nozema писал(а):Поменял на глушаке датчик выхлопа. Теперь после того как заведу машину (движок не прогрет), она поработает сек 2-4 и глохнет. Приходится держать газ. После прогрева движка всё нормально, на холостых работает стабильно. В чём может быть дело?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
- Nozema
Stasmaxima писал(а):меняй ДМРВ.
Чё это такое ДМРВ?
- Cadaver
МАФ - датчик массового расхода воздухаNozema писал(а):Stasmaxima писал(а):меняй ДМРВ.
Чё это такое ДМРВ?
- Василий Сулима
- Найденов Михаил
всё что угодно может быть, самодиагностику проведи, если ошибок непокажет, то на диагностику скатайся, и распечатку, что б дали. выложишь или могут сразу сказать в чём дело.Nozema писал(а):Поменял на глушаке датчик выхлопа. Теперь после того как заведу машину (движок не прогрет), она поработает сек 2-4 и глохнет. Приходится держать газ. После прогрева движка всё нормально, на холостых работает стабильно. В чём может быть дело?
- kesha333
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997,об.2,мкпп
- Stasmaxima
Зачем давать пустые и не верные советы? Кто будет платить за "поменяй" и не работает???E 897 FMM писал(а):поменяй Дхх!!!
РЕГУЛЯТОРЫ ХХ (ДХХ на ЖО30-х НЕТ!!!) вечные!!!!
- Василий Сулима
