Зависание оборотов стоя в пробке.
g@mer
Сообщение g@mer »
ребята,нужен совет.после чистки дроселя и кхх(обучали),только стоя в пробке(уже 3-й раз) на D при нажатом тормозе обороты 1000,ставлю на N поднимаются на 1500.прогазовываю,пару раз зависали на 3000.заглушил-завел-нормально.
я так понял это дросель?на кхх не очень похоже,может при чистке дроселя и кхх что-то попало внутрь опять,недочистили?через 3 дня после чистки появилась эта хрень(месяц назад),сегодня 3-й раз.
кхх снимали,дросель балоном для карбюратора чистили,всю коробку не разбирали,т.е. прокладку не трогали.показания дроселя-0.4,при нагрузке 0.44
IN GOD WE TRUST!
odison
Re: Зависание оборотов стоя в пробке.
Сообщение odison »
g@mer писал(а):ребята,нужен совет.после чистки дроселя и кхх(обучали),только стоя в пробке(уже 3-й раз) на D при нажатом тормозе обороты 1000,ставлю на N поднимаются на 1500.прогазовываю,пару раз зависали на 3000.заглушил-завел-нормально.
Была такая же фигня, все решилось ослаблением тросика круиз-контроля (спасибо Юричу) сделал за 1 минуту.
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
Дроссельная заслонка может подклинивает.
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
g@mer
Сообщение g@mer »
тросик нормально,уже проверял после первого сбоя оборотов.это появилось только после чистки,вот и думаю,может разобрать и проверить,может где-то сажа на заслонке опять?
IN GOD WE TRUST!
g@mer
Сообщение g@mer »
вчера имея немного временя полез под капот,проверить круиз,оказалось он плотно натянут,ключ на 14 и ослабил.вот думаю:- не официалы ли подтянули?ведь что тросик педали акселератора,что круиза были легенькие до чистки дроселя,пальцем трогаешь,они провисали,а тут круиз как струна.жду жары проверить :D
IN GOD WE TRUST!
Georg V
Сообщение Georg V »
+1.
odison
Сообщение odison »
Нормульно все будет...ты проблему решил:)
