Зависание оборотов стоя в пробке.
- g@mer
я так понял это дросель?на кхх не очень похоже,может при чистке дроселя и кхх что-то попало внутрь опять,недочистили?через 3 дня после чистки появилась эта хрень(месяц назад),сегодня 3-й раз.
кхх снимали,дросель балоном для карбюратора чистили,всю коробку не разбирали,т.е. прокладку не трогали.показания дроселя-0.4,при нагрузке 0.44
- odison
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , 2003, 3 V6, AT, бензин/газ
Re: Зависание оборотов стоя в пробке.
Была такая же фигня, все решилось ослаблением тросика круиз-контроля (спасибо Юричу) сделал за 1 минуту.g@mer писал(а):ребята,нужен совет.после чистки дроселя и кхх(обучали),только стоя в пробке(уже 3-й раз) на D при нажатом тормозе обороты 1000,ставлю на N поднимаются на 1500.прогазовываю,пару раз зависали на 3000.заглушил-завел-нормально.
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
- g@mer
- g@mer
вчера имея немного временя полез под капот,проверить круиз,оказалось он плотно натянут,ключ на 14 и ослабил.вот думаю:- не официалы ли подтянули?ведь что тросик педали акселератора,что круиза были легенькие до чистки дроселя,пальцем трогаешь,они провисали,а тут круиз как струна.жду жары проверитьodison писал(а):Была такая же фигня, все решилось ослаблением тросика круиз-контроля (спасибо Юричу) сделал за 1 минуту.g@mer писал(а):ребята,нужен совет.после чистки дроселя и кхх(обучали),только стоя в пробке(уже 3-й раз) на D при нажатом тормозе обороты 1000,ставлю на N поднимаются на 1500.прогазовываю,пару раз зависали на 3000.заглушил-завел-нормально.
- Georg V
+1.odison писал(а):Была такая же фигня, все решилось ослаблением тросика круиз-контроля (спасибо Юричу) сделал за 1 минуту.g@mer писал(а):ребята,нужен совет.после чистки дроселя и кхх(обучали),только стоя в пробке(уже 3-й раз) на D при нажатом тормозе обороты 1000,ставлю на N поднимаются на 1500.прогазовываю,пару раз зависали на 3000.заглушил-завел-нормально.
- odison
Нормульно все будет...ты проблему решил:)g@mer писал(а):вчера имея немного временя полез под капот,проверить круиз,оказалось он плотно натянут,ключ на 14 и ослабил.вот думаю:- не официалы ли подтянули?ведь что тросик педали акселератора,что круиза были легенькие до чистки дроселя,пальцем трогаешь,они провисали,а тут круиз как струна.жду жары проверитьodison писал(а):Была такая же фигня, все решилось ослаблением тросика круиз-контроля (спасибо Юричу) сделал за 1 минуту.g@mer писал(а):ребята,нужен совет.после чистки дроселя и кхх(обучали),только стоя в пробке(уже 3-й раз) на D при нажатом тормозе обороты 1000,ставлю на N поднимаются на 1500.прогазовываю,пару раз зависали на 3000.заглушил-завел-нормально.
